Mcpx met dx8
Hoi
Heb een dx8 aangeschaft
Ik vlieg met een mcpx.
Mijn broer heeft ook deze combinatie
Nu hebben we de sd kaartjes gekopieerd
Maar het werkt niet naar behoren.
Binden was geen probleem maar als ik gas geef doet ie het tot ik mijn gas weer half dicht zet.
Dan slaat ie af en moet ik zelfs de mcpx los maken van de lipo.
Nu zagen we wel dat er op zijn 3-1 board 1.3 staat en bij mij 1.5.
Iemand hier ervaring mee ?
al diverse malen opnieuw geprobeerd te binden dat gaat gewoon goed.
de enigste reden waarop ik kan denken dat het fout loopt is dat mijn board mcpx 2 v1.3 is en die van kawa mcpx 2 v1.5
ik denk dat je 'm gebonden hebt als analoge zender... dan is het pitch-kanaal de throttle hold.
Bind je met de rudder links(analoog) of rechts (computerized - DX8)?
Ik had een soortgelijk probleem met DX6i en MCPXV2
Zoals TLS al wist te vermelden moet je bij het binden van de mcpx V2 de rudder stick links of rechts houden. Staat duidelijk omschreven in de handleiding.
Heb je deze procedure gevolgd?
Ik zal vanaaf de handleiding erbij pakken en opnieuw binden.
Ik hoop dat het dat is.
Alvast bedankt.
Ik heb hem op alle mogelijke manieren proberen te binden en de handleiding opgevolgd.
Toch bleef hij niet correct werken.
Heb op mijn zender een nieuw profiel aangemaakt en weer opnieuw gebonden. Toen werkte hij.
Nu moet ik dus de handleiding van de dx8 gaan lezen omdat ie nu helemaal ingesteld moet worden.
Het werkte dus niet met kaartje kopiëren. Wel lastig.
?? je kunt bij horizon (zoals ook in de handleiding staat) een file downloaden voor de mcpx.
