B
Bozzel
Hallo mensen,
Ik heb een vreemd probleem.
Na wat knutselen vanmiddag aan mn mcpx (carbon frame, nieuwe landingskid en CNC bladegrips van RKH) doet mijn tail rotor het niet meer. Alleen bij vol pitch draait hij een klein beetje. Tijdens het opnieuw opbouwen heb ik 1 keer de tail getest om te kijken of alle bedrading goed op zn plek zat. Toen werkte alles perfect. Heb nog een paar kleine schroefjes van tafel kunnen blazen die ik na een half uur allemaal weer had terug gevonden op de vloer
Verder afgebouwd en vervolgens wilde ik buiten even een klein hover testje doen. Hierbij zag ik meteen dat de tailrotor niet mee kwam
Wat kan dit probleem veroorzaken? Zelf denk ik aan te mogelijkheden.
1. Tailmotortje is stuk
2. mn 3 in 1 bordje heeft het begeven doordat ik perongelijk misschien wel met mn vingers aan gevoelige elektronica heb gezeten.
Heeft iemand ervaring met dit probleem of toevallig weet wat het zou kunnen zijn? Voordat ik onderdelen ga bestellen wil ik graag al het onmogelijke hebben uitgesloten. Waar ik al aan heb zitten denken is het kabeltje van de tailmotor om te wisselen met die van de main motor om te kijken of het motortje dan wel gewoon vol gas gaat draaien. Ik weet alleen niet of ik dit ongestraft kan doen.
