MD500 schaalromp voor een KDS450S.
Heren ik zit met een paar vragen.
Ik vlieg momenteel met een KDSA450S helikopter.
De KDS450S en de KDS450SV zijn qua Frame hetzelfde.Verschil zit em in kop en staartvan plastik of alu.
De KDS450C heeft een ander soort Frame.
Hiervan is de aandrijving van de riem naar de heckrotor anders.
Ik heb voor mijn KDS450S zojuist een schaalromp besteld.
Deze: MD500 Fuselage 1041CB 12
Het schijnt te moeten passen op de KDS450S.
Nu ben ik op zoek naar piloten die al ervaring hebben met de bouw van deze romp.
Heeft iemand van jullie toevallig al een KDS450S (of SV) ingebouwd in deze schaalromp?
IK zou graag met je willen praten over het hoe en wat.
Graag een reactie.
Erg bedankt.
Vr Gr Erwin
Ik heb begrepen dat dit niet gaat passen! De 450s heeft een apart frame en dat gaat dus schijnbaar niet lukken. Mochten jouw bevindingen anders zijn, dan hoor ik dat graag!!!
het is echter wel zo, dat deze schaalromp ook gemaakt is door KDS. En op de site van KDS; kdsmodel.com staat dat hij die kds450s ook fit...
Idd, zie het nu ook. Frame is hetzelfde, dus dan zou je mogen aannemen dat een schaalromp moet passen(mits van KDS zelf denk ik dan)!!!
Fijne mannen!
Het frame van een KDS450S en van een KDS450SV zijn IDENTIEK.
Het verschil in de heli zit em in de plastik kop en staart bij de S versie en full alu kop en staart (+ wat klein grut) bij de SV versie.
Vr Gr Erwin
Als deze schaalromp niet veel verschilt van de heliartist romp zal het geen probleem zijn deze te bouwen.
Het enige wat een beetje aangepast dient te worden is de staart servo.
Deze moet recht onder de tail boom geplaatst worden.
