me auto gaat steeds langzamer ..
  • Topicstarter Topicstarter dylanwals
D
dylanwals
gooi er maar slotje op ..
ik ben langs geweest bij de winkel en omdat ik een oud model ( antiek heb )
jje raden me aan om een super stock te nemen en geen brusless
kan hij niet aan XD
hallo ik heb hier een Tamiya buggy staan, en hij gaat steeds langzamer ( niet veel van te merken maar werk wel verschillen. dus ik wil hem sneller laten lopen ( opvoeren tune what ever..)
me setup is (standaard
Tamiya TEU-101BK pet speed controller
Tamiya CRU 2 channel receiver
Tamiya R/C 540 Johnson Motor (denk ik)
en voor de rest trekt hij goed op.
alvast bedankt
Hoe bedoel je "steeds langzamer" word je accu dan slecht? Misschien zitten je aandrijfassen wel vol met troep? Af en toe schoonmaken kan helpen. En ook je gearbox af en toe eens uit elkaar halen en schoonmaken en opnieuw smeren....enz.
Kijk eerst je auto eens goed na, loopt alles nog soepel. Vergeet vooral niet even je kogellagers te controleren, mocht het probleem hier niet uit voortkomen kun je inderdaad is kijken of wellicht je motor niet zijn beste tijd gehad heeft, maar ook is het goed mogelijk dat je accu ingekakt is.
dit heb ik gister gedaan er na .
oude lagers gecontroleerd en en eerst ontvet en daarna goed in gevet
motortje eraf halen en gekeken hoe die loopt ( ebn daar door achter gekomen dat me zender storing geeft op draadloze apratuur XD hahahaha:mrgreen::mrgreen:)
ik kwam een punt tegen waar me motor op hol sloeg, ik liet hem half gas open staan en daarna terug zaken en toen sloeg dat ding op hol tot dat ik gas losliet
ben nu bezig met tand wieltje schoon te maken. zijn niet echt vies maar toch ;)
accu doet het nog goed heb ook nagekeken
oke geen zichtbare resultaten dus de vraag wat voor motor kan me setup aan ( liefst van tamiya dealer zit dicht bij
ja geprobeerd ;) anders kan je ook niet goed in vetten enz...
Denk zelf dat motortje op is en zat er al over te denken om een snelleren te nemen
ik zat aan te denk
Dirt-Tuned Off-Road Motor (27T)
Super Stock BZ Off-Road Motor (23T)
Lightly Tuned Motor (28T)
welke kan ik het best kiezen en kan het op me speedcontrol
je kan ook een ezrun setje op ebay kopen volgens mij €70,- ik raad alleen af om de 5.5t te nemen zal niet zo goed voor je auto zijn XD
EDIT: dat is incl regelaar
ja ik heb heen helemaal uit elkaar gehaald ( meteen grote schoonmaak ) en daar heb ik me lager ook nagekeken en alles werk goed ook tandwielen. dus denk dat me motor gewoon versleten in me accu heb ik na gekeken bij me multiemeter ( door even wat te lenen op te kijken naar wat hij levert en wat hij kan leveren volt amper.
oke hebbe ze ook wat tammer XD ben vang dat me tandwielen het niet houden ( het is ook 2W) heb je meschien eeen door stuur link..
ik heb veel lol gehad met mijn 9t ezrun van ebay... een setje met alles koste me 40e iirc of iig daar om trend ergens... moet je beetje opletten dat je geen zand of iets tussen je tandwielen krijgt, maar dat licht er ook aan dat de e10 spur echt van crap plastic is gemaakt... maar daar wil je misschein over na denken...
Dylan, de ez run setjes zijn er in vele uitvoeringen, persoonlijk zou ik gaan voor de 60a escape (los) en koop daar dan een 10.5 motor of iets dergelijks bij. Voordeel hiervan is dat je later niet direct een nieuwe regelaar nodig hebt wanneer je een snellere motor wilt.
60a escape? je bedoelt zeker electronic speed control?:confused:
ik heb zelf de 60 a 9t in mijn bandit. zeer tevreden over trekt als de brandweer :D. ik zou geen tussen stap nemen. als je nu een ezrun neemt merk je ook egt degelijk verschil kwa snelheid trust me :)
maar ik heb nu een motor en speedcontrol met borstel motor en ik wil overgaan op bursless
