Mechanische setup heli
Gisteren de 3 cyclic servos vervangen van mijn blade 450 3d. De oude waren na een crash doorgebrand. Helaas. De nieuw geïnstalleerde servo's bewegen in precies de tegenovergestelde richting. Alleen door het reversen van de servos op de afstandsbediening krijg ik de meest vreemde bewegingen. Kan iemand mij uitleggen of in de goede richting wijzen hoe ik dit van cratch af aan opnieuw moet opbouwen / inregelen.
Alvast bedankt!
Bij futaba kanaal 1 is servo rechts in frame van achter gezien, kanaal 6 servo links. Kanaal 2 is servo voor Nick, achterste servo.
Kanaal 4 is de staart servo, heck, 5 de gevoeligheid van de staart of handing hold selectie.
Als dit goed is, de servo,s zo reversen dat ze weer goed samenwerken.
Pitch up, tuimelschuif omhoog, naar rechts sturen neus naar rechts, Nick achterover tuimelschuif achterover, niet naar links of rechts.
Staart instellen als je stuurt met de neus naar rechts, moet de heli als je hem zonder de sturen maar naar rechts beweegt, de staart tegen sturen.
Belangrijk dat dit goed gaat, anders gaat het fout met opstijgen.
Gr rinie
Gelukt, na het reversen van de aileron, elevator en pitch moest ik ook nog de swash mix aileron en elevator omdraaien van een negatieve waarde naar een positieve waarde. :-D Hij vliegt weer.
Je moet bij een dergelijke opstelling altijd eerst even de servo-ompoling terug zetten naar default en daarna de pitch op en neer bewegen. Dan hoef je uitsluitend de ene servo die er tegenin beweegt om te polen. Daarna de stuurrichting goed zetten in swashmix....
Dan heeft je zender het minste rekenwerk...
Groet, Bert
