De redenen waarom het wel en niet kan zijn langzamerhand al genoemd maar er is één heel belangrijke reden nog niet genoemd! Hoe werkt de balancer en hoeveel (laad)stroom kan de balancer verwerken?
Er bestaan zogenaamde actieve en passieve balancers. Het verschil tussen de twee is dat de actieve balancer direct met balanceren begint wanneer de accu er op aangesloten wordt. De spanning van alle cellen wordt gemeten en degene die het hoogste zijn worden ONTLADEN tot ze gelijk zijn aan de cel met de laagste spanning. Op die manier zullen de cellen allemaal even vol zijn MITS je gelijke cellen hebt!!!!! Als jouw balancer dan ook nog de mogelijkheid heeft om de laadstroom pas in te schakelen als het balanceren klaar is dan zou je op deze manier meerdere enkele cellen "in serie" kunnen laden. Tijdens het laden houdt de balancer de cellen ook nog in de gaten en wanneer één cel voller dreigt te raken dan de anderen zal hij (een deel van) de laadstroom om de cel heen leiden.
Denk erom het moeten wel gelijke cellen zijn!
Een passieve balancer doet niets TOT de celspanning is opgelopen tot 4,215V. Op dat moment is de cel vol en MOET het laden stoppen. Om het laden te stoppen wordt er door de balancer een weerstand parallel aan de cel geschakeld om zo de nog lopende laadstroom om de cel heen te leiden. Dit werkt ook prima zolang je dezelfde cellen gebruikt en de onbalans niet te groot is. Tegen het einde van het laden zullen alle cellen bijna vol zijn en zal de laadstroom die er nog loopt nog maar gering zijn. Deze balancers kunnen namelijk meestal maar een beperkte balanceer stroom verwerken. Sommige van de oudere types kunnnen niet meer dan 100mA verwerken. De modernere, betere en vooral duurdere kunnen vaak meer balanceer stroom verwerken. Iets van 300mA is al vrij gewoon en zelfs 500mA zal je al tegen kunnen komen. Toch is dat te weinig om bij grote onbalans goed te kunnen werken. De kans dat het fout gaat is dan zeker aanwezig.
Ga je nu meerdere cellen "in serie" zetten om ze zo te laden dan zal dat met passieve balancers snel problemen kunnen geven. De cellen zullen nooit exact even vol zijn dus ook niet even snel geladen zijn. Als de ene cel al vol is zal een andere cel nog een behoorlijk stuk minder ver kunnen zijn. Wanneer de balancer dus gaat ingrijpen bij die ene volle cel zal de laadstroom die er nog loopt te groot kunnen zijn om helemaal om de cel heen geleid te kunnen worden. De cel blijft dus geladen worden waardoor overladen gegarandeerd is. Bij LiPo's is overladen een doodzonde dus zal je op die manier je cel heel snel naar de ratsmodee helpen. Het is dan zelfs niet geheel onmogelijk dat die cel in de fik vliegt!
Meerdere cellen van verschillende capaciteit in serie zetten en zo laden moet je gewoon NIET DOEN. Dat is vragen om problemen omdat de balancer dat NOOIT gebalanceerd krijgt. De cel met de kleinste capaciteit is het eerste vol. Omdat de cellen met de grotere capaciteit nog (lang) niet vol zijn zal de spanning van het geheel nog niet zover opgelopen zijn dat de laadstroom veel minder is geworden. De kans is dus vrij groot dat er nog een flinke laadstroom loopt. De balancer kan dat nooit verwerken met het reeds genoemde resultaat.
Al met al, niet aan beginnen. Heb je losse cellen en gebruik je die ook als zodanig? Dan ook los laden, dat is het beste en het veiligste. En ja er zijn uitzonderingen mogelijk maar als je geen kennis van de elektronica hebt en ook niet precies weet hoe jou lader en/of balancer werkt dan moet je geen risico's nemen! Een gesloopte accucel is vervelend maar nog wel te overzien. Een afgebrandt huis (even overdrijven
) is veel erger!
