meerdere propellers op één motoras
Luppie
verslagschrijvers
Ik ben bezig met een polaris en daar bij heb je weinig ruimte voor grotere props.
Ik gebruik een Turnigy 4240 geschikt tot 12 inch prop (50 tot 60 Ampere) maar er past bij mij maximaal een 9 inch. Ik heb dit bij een oude polaris opgelost door twee propjes haaks op elkaar te zetten op de as en dit was succesvol.
Nu probeerde ik dat weer met twee propjes van 7 inch maar dat was te weinig vermogen dus heb ik er een derde bij gedaan van 9 inch. Ik trek nog steeds maar 20 ampère op die manier op 3S maar wel genoeg power om te vliegen.
De vraag is eigenlijk of dit wel efficiënt is of dat je maximaal tot 2 propjes moet gaan dus een 4 blad prop? Ook omdat de propbladen nu dicht op elkaar zitten.
Meerbladige props zijn niet de meest efficiente. Maar als je geen ruimte hebt voor de 'juiste' propmaat, of te weinig rotatie om een kleinere prop te benutten, kan een meerbladige prop uitkomst bieden.
De wijze waarop je een 4 (of 6 blads) hebt gemaakt lijkt me niet heel efficient. Er zijn 3 en 4 blads props te koop.
Meer dan 4 bladen lijkt me niet zinvol. Dat levert niks extra's meer op volges mij.
Voor mijn gevoel werkt het ook niet erg efficient omdat de stroom behoorlijk laag blijft voor de hoeveelheid bladen. Ze zullen elkaar de lucht wel uit de bladen duwen zodat ze bijna niks extra toe voegen. Ik zal het eens proberen met 2x 9 inch want ik denk dat het dan beter gaat.
De beste oplossing is natuurlijk een motor met meer Kv of een celletje meer.
Even sparen dus....
