Mengsmering in methanol auto?
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door Technojunk, 7 feb 2010.
Topicstatus:
  1. sandermt2
    sandermt2 Guest
    Inderdaad, gewoon zo laten joh, jij zult het toch wel het best weten! Johan is namelijk een grote vieze vette leugenaar. Net zoals 99% van de forumgebruikers hier. Ook ik lieg per definitie altijd.
    Wat we meestal doen, en dat is een typisch forumgrapje, is dat we je een bepaalde raad geven die eigenlijk nergens op slaat. (Je bijvoorbeeld voorliegen dat je je tank moet schoonmaken omdat er foute benzine in heeft gezeten.)
    Neen hoor, je moet NOOIT onze raad aannemen vooral niet van gebruikers met meer en langer ervaring!
    :roll:
  2. J o h a n
    J o h a n
    5 sep 2002
    Het Oldambt
    Hoe had je het gedacht dan, je leidingen zitten vol met tweetakt benzine.
    Je tank zal gedeeltelijk gevuld zijn met benzine en mengsmering.
    Olie wat gebruikt wordt voor tweetakt benzine mengt absoluut niet
    met methanol, dus je krijgt een raar mengseltje die je motor zal
    moeten verbranden... dat geeft weer roet, je gloeiplug is er sowieso niet
    blij mee, als ie al niet al verkoold is....
    Mischien is die nu al aan vervanging toe....
    In elk geval, wees verstandig spoel die zooi met goede brandstof
    en doe dit niet meer.
    Ik vraag me wel af, ook al ben je pas 15, waarom stel je een vraag of
    zelfs meerdere vragen, terwijl je toch je eigen weg kiest.
    Pas er wel mee op, dingen kunnen stuk....
    Johan
    Laatst bewerkt: 8 feb 2010
  3. petertjes
    petertjes
    9 apr 2009
    Belgie (Bocholt)
    Dat jullie (en ik dus ook) hier nog op antwoorden. Totaal nutteloos van het misbruik van het toetsenbord.
  4. sandermt2
    sandermt2 Guest
    Het is niet zo zeer om de koppige 13-jarige hier te informeren, maar wel degene die later de zoekfunctie zal gebruiken en op dit topic uitkomt. Het is belangrijk dat dan toch alles nog een keertje uitgelegd wordt. :)
  5. Lars123
    Lars123
    29 jun 2009
    kheb de leidingen en slangetjes ondertt met ussen als schoon gemaak met water en een compressor:D
  6. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    En de binnenkant van je motor?
  7. kobus
    kobus
    3 mrt 2007
    hoorn nh
    Laat me raden , ingesmeerd met een mengsel van dreft en jif en toen in de vaatwasser gedaan :rolleyes: :D
  8. BigScaleBart
    BigScaleBart Guest
    Zou goed werken maar ik hoop het niet:D
  9. roland1973
    roland1973
    12 mei 2008
    Helmond
    Maakt toch niet uit daar gaat de vaatwasser echt niet stuk van hoor:sleeping: duuhh
  10. BigScaleBart
    BigScaleBart Guest
    HaHa, nee de vaatwasser niet nee:D
  11. Lars123
    Lars123
    29 jun 2009
    ik heb al zitten zoeken maar weet iemand hoe ik het koelblok erafhaalt?
    en hoe je de motor open haalt?
    weet iemand misschien ook nog wat het probleem van weinig compressie kan zijn? niet de gloeiplug, miss de zuiger.
  12. nitropower84
    nitropower84
    15 nov 2009
    Leek
    Zou goed kunnen dat je blokje op is. Kun je laten pinchen geloof ik.
    Heb er iig op het forum een hoop over gelezen.
    FF de zoekfunctie gebruiken. Helpt je een heel eind verder.
  13. BigScaleBart
    BigScaleBart Guest
    er zitten 4 boutjes bovenop de motor, die moet je los draaien.
    de motor kan niet echt helemaal uit elkaar, je kan de backplate eraf halen dan kijk je recht in t carter en zie je krukas, zuigerstang enzo. Als je de koelkop eraf hebt kun je ook nog met plastic gereedschap(nee, geen speelgoed) de cilinder eruit halen. Daarna moet het ook mogelijk zijn om de krukas+zuiger+zuigerstang te verwijderen. Caburateur kan er ook nog af.
    verder eigenlijk niets, want een motorblok is gegoten uit gietijzer
  14. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/Belgiƫ
    Of gietaluminium zoals de mijne en de meest naar ik veronderstel.
  15. BigScaleBart
    BigScaleBart Guest
    Meestal zijn de nitroblokjes gietalu en de grotere gietijzer(23cc)
  16. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Nou, weer wat geleerd...:rolleyes:
  17. Lars123
    Lars123
    29 jun 2009
    BigScaleBart met wat voor schroevendraaier of iets dergelijks kun je het koelblok losschoeven? kheb al met een torx geprobeert mar dat lukte nie.
  18. Micropuller
    1 jul 2004
    Als ik je een tip mag geven: kijk even wat voor schroefjes erin zitten (heb je meestal geen speciale apparatuur voor nodig) en gebruik een schroevendraaier/sleutel voor dat soort schroeven/boutjes (meestal zullen het inbusjes zijn).
  19. sandermt2
    sandermt2 Guest
    :lol:
    Duidelijk nog nooit een stuk gietijzer vastgehad? :p
  20. J o h a n
    J o h a n
    5 sep 2002
    Het Oldambt
    Om een of andere reden, krijg ik het gevoel dat er iets heel mis aan het gaan is....
    Beste OP, stop ermee, je hebt duidelijk te weinig inzicht/ervaring.
    Koop, brandstof, spoel je tankje en leidingen met deze brandstof, ook
    het water moet er nu uit. Dat gaat heel goed.
    Blijf van je zuiger en cylinderkop af.
    Johan
Topicstatus:
