Mening over Schumacher
  • Topicstarter Topicstarter frank hillenaar
F
frank hillenaar
Graag wil ik eens meningen horen over 't merk Schumacher, bijvoorkeur type Mission (electro auto dus). Is 't wat w.b.t. kwaliteit en hoe verhoud 't zich t.o.v. merken als Hpi e.d. Wagen met potentie of laten staan in de winkel ?
Groeten,
Frank
de offroads zijn zeer goed
ik heb zelf een fireblade2000
echt kwaliteit
voor 4wd is hun Cat 3000 een topwagen veel beter dan de losi die soms nog last heeft van kinderziektes...
van de onroad heb ik nog niet veel gehoord maaar het zal ook wel zeer goed zijn :D
nadeel....
onderdelen enkel in gespecialiseerde zaken...
pkracing ed
Onderdelen zijn gewoon verkrijgbaar, Schumacher is een vrij bekend merk in de electro-wereld. Ik ben lid van HFCC in Den Haag, daar rijden zeer veel mensen met de Schumacher. De SST is een hele leuke en degelijke auto om mee te beginnen, de Mission is een stap beter nog. In verband met de introductie van een nieuwe Mission wordt de oude overal gedumpt (wat overigens niet wil zeggen dat het een slechte auto is). Bij De Jong (in Den Haag, dat is niet ver bij jou vandaan), de Schumacherspecialist is die auto voor een mooie prijs te krijgen, maar ook bij PK is ie niet duur. Bij ROAL is ie weer net wat duurder. Maar het is zeker een aanrader. De Mission is een mooie auto om wedstrijden mee te rijden, voor op de parkeerplaats is ie misschien wel weer teveel van het goede, dan kun je de SSR Sport ook aanschaffen.. Maar die Mission is wel bloedmooi.. Vooral de carbon-versie :wink: Als je twijfelt: vooral niet laten staan!
ik vind vooral de mission en de mi2 wereld auto's!!
schumacher is gewoon een goed en heel prof merk dat betaalbaar is...
hee,
ik vindt de mission 1 erg lekker rijden heb hem een tijdje geleden gekocht bij dejongmodelbouw. rijd er elke 2 weken op een circuit moet alleen nog ff een ander pinion kopen, hij trekt een beetje langzaam op er zit een 26 op een 19 turns motor dus ff een 24 pinion erop ofzo en dan rijd die goed. alleen 1 nadeel je hebt niet veel ruimte voor elektronica. maar verder goede auto!
groetjes Cees
Voor de ruimte dat is makkelijk op te lossen gewoon wat kleinere electronica kopen. Vooral als het je eerste elektro is kan je er al gelijk rekening meehouden. LRP bv heeft hele kleine en goeie regelaars enzo zijn er nog een aantal merken die kleine regelaars maken.
@Schumacher Mission
Op het forum is de Mission al meerderen keren besproken en hij komt er erg goed uit zeker omdat de prijs een heel groot plus punt is. gekrijgt voor het geld wat je betaald veel auto :D
weinig ruimte? Alles past er toch gewoon in? Ontvanger voorop de 'radioplaat', regelaar (ook gewoon een grotere LRP) plat op het chassis, servo erin.. Wat wil je nog meer meenemen dan? Wasmachine?
hee jaap,
ik had zo'n conrad regelaar wel groot dus koop een ander krijg waarschijnlijk tog me geld terug, hij is namelijk kapot. maar het past opzich wel. me ontvanger is niet zo groot dus.
groeten Cees
Cees van de Vendel zei:
hee,
groetjes Cees
Voor wat betreft het rijden is het inderdaad de beste auto voor wat betreft rij-eigenschappen en prijs/kwaliteit verhouding.
Voor wat betreft je 19 turns motor Cees: heb je de 17 of de 20 pulley erop zitten ? wij rijden op het circuit van HFCC bv de 20 pulley en dan op de 19 turns motor een 28/29 op 86, met de motor ver doorgetimed.
Als je auto wat sloom is controleer dan even of de aandrijfassen niet aanlopen. ( auto in de hand nemen, wielen helemaal naar links of rechts draaien, kijk even naar het uiteinde van de aandrijfassen: als ze aanlopen zul je zien dat ze (ver) ingesleten zijn). Remedie: inbusdraaier pakken en inbus in de hub ietjes uitdraaien. Tandwiel van de motor niet te strak afstellen tegen het spur, een klein beetje speling moet zelfs. Ook kan het zijn dat je motor zwart is, dan heeft ie even een beurt nodig ! ( afdraaien en nieuwe koolborstels.
hee pro racer
ik heb er een 20 tands pulley erop zitte. dat reageren valt eigenlijk wel mee, maar de motor moet afgedraaid worden maar ken niemand met een zo'n afdraai machinen. maar het motortandwiel zal ik voortaan wat losser doen.
bedankt voor je info
Cees
voor het afdraaien: gewoon een keer naar een circuit gaan en aan iemand vragen of ie het voor je wilt doen...( moet ik zelf ook nog doen )
ik heb trouwens ook een mission en hij bevalt me heel erg goed...
