Mercedes G 320 Cabrio MF-01X chassis
Heb deze kit een tijdje geleden aangeschaft omdat het een mooi compact chassis is met nogal wat stelmogelijkheden (zowel in lengte als hoogte). Bovendien was ie een tijdje geleden in de aanbieding :). Het is duidelijk een budget kit wat onder meer te zien is aan het ontbreken van led sockets voor de kap. Kap is vooral aan de achterzijde ook erg dun en zal wat versteviging behoeven. Heb de kap vastgezet met magneetjes waar ik later nog een stel foto's van zal plaatsen. Heb de originele kleine "Panda" bandjes vervangen door CC-01(Hummer) banden, heb wel de originele velgen gebruikt. Heb kogellagers gekocht bij Stella models in Hong Kong (verheugend goedkoop en rappe verzending).
Meest uitdagende aspect van de bouw is mijns inziens het schilderen van de soft top. Deze moet natuurlijk bij voorkeur mat zijn en qua kleur toch enigszins contrasteren met de rest van de body. Had geen zin om weer eens €25 (inclusief verzendkosten) te investeren voor twee busjes Tamiya PS lak (matte lak en metallic rood) omdat dit wat mij betreft een budget karretje moet blijven. Ik had nog een halfvol busje PS zwart liggen en voor de soft top heb ik Vallejo Polyuretaan primer gebruikt die ik op voorraad heb. Heb goede ervaringen met Vallejo Polyuretaan primer, in ieder geval wat betreft hechting en duurzaamheid. Bezwaar is dat het voor geen meter spuit, mijn airbrushes verstoppen al na luttele minuten (zelfs na verdunning en extra druk). Voor dit klusje was het evenwel geen probleem om de primer met een kwast aan te brengen want afplakken van de soft top is een ramp (veel gebogen vormen en niet altijd even duidelijke overgangen).
Heb Panzer Grau primer gebruikt daarover heen nog wat Mig pigment en tenslotte Vallejo Polyuretaan matte vernis. De laatste droogde overigens niet echt mat op. De verflaag lijkt me behoorlijk stevig en eventuele beschadigingen zullen eenvoudig bij te werken zijn.
Arjan
De body ziet er goed uit, ook de softtop geeft voldoende contrast.
Met een lichte body kun je natuurlijk makkelijk raamranden en panellines zwart maken, hier zou je al een chroom/zilver stift moeten gebruiken, geen garantie op wat je dan al resultaat bekomt ;) .
Het bijgeleverde stickervel is ook duidelijk bedoeld voor een lichte kleur, liever gezegd één lichte kleur namelijk zilver. Driekwart van de stickers kan ik niet gebruiken omdat ze niet contrasteren zoals bv. scharnieren uitgevoerd in zwart. Zilver leek me niets omdat dus iedereen voor die kleur kiest .... Zelf leek metallic rood me wel wat maar had zoals gezegd geen zin om in die dure spuitbusjes te investeren terwijl ik nog zo veel andere verf op voorraad heb. Een groot voordeel van de Vallejo verf is trouwens dat die niet stinkt en niet giftig is. Die Tamiya PS verf stinkt enorm en is ongetwijfeld niet best voor de longen en algehele gezondheid. Had het liefst een khaki kleurige soft top gehad maar die kleur had ik dus ook niet op voorraad, tenminste niet in de Polyuretaan variant :
http://www.autoevolution.com/cars/mercedes-benz-g-klasse-cabrio-w463-2012.html#agal_0
Groet,
Arjan
Je zou met een lichte kleur tape de raamlijsten kunnen beplakken.
En van afstand kun je zien hoe het staat. Ook ruiten wisserbladen en een uitlaat zal hem goed doen.
Je kan ook de scharnieren kunnen afplakken en mat kunnen maken. Dat geeft meteen een leuk effect.
Leuk model dit.
Ik hou hem in de gaten.
Gr Sander.
Hallo Sander, voor ruitenwissers had ik dit setje op het oog :
https://nl.aliexpress.com/item/1-10...id=19455f02-6530-46f0-a70b-2db67c860114&tpp=1
Blijft natuurlijk afwachten of dit ongeveer de juiste maat is en of het past. Misschien zijn er andere setjes met ruitenwissers en misschien een stuurwiel ? Wellicht heb je ook een tip voor nummerborden, welk formaat letters/cijfers moet ik hebben ? Wil voor mijn D90 ook graag nummerborden maken.
edit: Dit stuurtje zou een optie kunnen zijn :
http://www.banggood.com/HG-P402-110-RC-Car-Steering-Wheel-Kit-p-983962.html?rmmds=search
Nog een sturensetje gevonden :
http://www.axialracing.com/products/ax80037
Groet,
Arjan
Heb vandaag een stel standaard crawler banden van 9.6cm onder het karretje gezet. Hiervoor moest ik wel meenemers van 9mm monteren omdat de achterwielen anders aanliepen tegen de uprights. Die 9 mm meenemers zijn nodig omdat de hobbymaster wielen offset zijn, de standaard meenemers van dit wagentje zijn 6mm dik .Wonderlijk genoeg heb ik niets aan de kap hoeven veranderen, de wielen lopen mooi vrij. Rijgedrag is nu ook veel beter dan met de harde Tamiya bandjes waarmee het wagentje de neiging tot "stuiteren" had.
De volgende plaatjes tonen de constructie om de kap op z'n plaats te houden. Ik gebruik graag uitgeboorde 1/35 tank loopwielen voor dit soort klusjes. Onder de tape zitten ook weer Pz.IV wielen, er zit tape tussen de magneetjes omdat ze anders lastig van elkaar te krijgen zijn. De loopwielen zijn verlijmd met Shoe goo.
Arjan
Bedankt voor de tip, is zeker het proberen waard. Ik heb intussen de originele Tamiya velgen op de Hobbymaster banden gezet, die ogen bij dit karretje toch wat beter. Viel me nu pas op dat die Hobbymaster velgen behoorlijk offset zijn in vergelijking met de Tamiya velgen. Voor de Tamiya velgen kan ik gewoon de originele 6 mm meenemers gebruiken (wel met een vulringetje om te voorkomen dat de achterwielen aanlopen).
Groet,
Arjan
Met de crawler banden toont hij alleszins meer 'offroad'.
Hoe rijdt dit nu (in vergelijking met de hgp402?) , deze heeft waarschijnlijk geen extreme articulatie, maar kan met 4x4 en goede bandjes waarschijnlijk toch nog behoorlijk uit de voeten?
Het Tamiya autootje en de HG wagens zijn eigenlijk niet te vergelijken omdat ze van een heel andere orde zijn.
Het Tamiya karretje (ook met terrein banden) is behoorlijk fel, stevige acceleratie en op een gladde ondergrond (tegels/parket) kun je er ook mee driften.Stuurt scherp en blijft mooi op koers. Hij heeft standaard een getuned motortje dat waarschijnlijk wat feller is dan de standaard RS 540 motortjes. Het wagentje is ook erg licht hetgeen natuurlijk ook bevorderlijk is voor prestaties. Ben niet van plan om de diffs te sperren. Ik zag op internet dat je wel (dure) setjes kunt krijgen om de offroad prestaties van het MF-01X chassis te verbeteren maar een geschikte crawler zal het mijns inziens nooit worden. Ik heb nog geen moment spijt gehad van de aanschaf.
Ik heb mijn beide HG chassis nu voorzien van de grootste pinion tandwielen voor wat extra snelheid. Ik had eerst de kleinste gemonteerd maar met de low gearing optie is dit volstrekt onnodig. Voordeel van de grotere tandwielen is ook dat de wagentjes wat soepeler lopen en minder herrie maken. Ik heb standaard Tamiya 540 motortjes in beide dus ik weet niet hoeveel verschil een getuned motortje zou maken. Bij vol gas en een gladde ondergrond is een bepaalde mate van driften ook nog mogelijk (niet dat ik ambities in die richting heb :D). Echt scherp sturen doen ze niet maar dat is in de praktijk ook niet echt een probleem. Ook wat deze autootjes betreft heb ik nog geen moment spijt gehad van de aanschaf en dat is toch waarschijnlijk het belangrijkste criterium. Het arsenaal aan kant en klare, bruikbare bodies voor het HG chassis is jammer genoeg wel wat beperkt en dat ligt voornamelijk aan de redelijk forse spoorbreedte.
Groet,
Arjan
