Mercedes SK 3553 8x4 zwaar transport truck
Hallo Luitjes,
...weer iets verder gekomen...
...alle onderdelen in de grondverf gezet ( niet alles staat op de foto )....
....en daarna in de zwarte lak....
...grotere delen hangen te drogen...
...voor de hele kleine onderdelen te kunnen spuiten, heb ik in hard schuim materiaal spijkers gestoken,waar de onderdelen op zitten of door tegen gehouden worden,zodat ze tijdens het spuiten niet weg geblazen worden...
...grotere onderdelen plat neergelegd op een balkje...
...de cabine in de kleur...
...en de voorste bumper voorzien van strepen...
...voor het spuiten eerst in de grille nog een gaasje gemaakt waar de verlichte ster op gaat komen...
...tijdens het drogen en uitharden van de lak in de spatborden de gaatjes gemaakt voor de begrenzings lichtjes...
...na het boren wordt het gat op maat gemaakt met sleutel vijltjes...
...en alle spatborden gereed...
...daarna de ledjes geplaatst en gefixeerd met 2 K lijm ....
...ook ondertussen de achterlicht glaasjes van kleur voorzien en gemonteerd in de achterlichten...
....ledjes geplaatst en getest...
...om kortsluiting te voorkomen komt tussen het deksel een op maat gemaakte isolatie van krimkous ...
...en het deksel gemonteerd...
...achterlicht met spanning erop...
...beide achterlichten en nummerplaat houder gereed....
...uiteraard wordt alles nauwkeurig in schema uitgetekend, zodat later e.e.a. terug te vinden is indien nodig...
Groetjes, Charlotte.:bye:
Hallo Luitjes, weer iets verder ...
...ooit uit een laptop kleine speakertjes gehaald en bewaard...
...speakertje bij de achterasen geplaatst, hier komt straks alleen luchtrem geluid uit...
...pistenking kingbus modules geplaatst en de achterlichten aangesloten en uitgetest...
...vervolgens bekabeling netjes geordend en de afdekplaat erop geschroefd...
...achterkant blijft nog even open om straks de achteruitrij pieper volume af te kunnen stellen...
...daarna verder met de cabine,zonneklep voorzien van toplichten, hoorns en zwaailichten geplaatst...
...aan de binnenzijde het plafond geplaatst en ook hier is de verlichting werkend gemaakt....
...de grille voorzien van de mercedes ster, en verlichting gemaakt...
...gele flitsers gemaakt in de grille...
...grille op de cabine geplaatst...
...bodemplaat gestoffeerd en in de cabine geplaatst,ook de slaapplaats voorzien van deken,kussen en gordijntjes...
...oude ruit was beschadigd, dus een nieuwe uit dunne lexan plaat gesneden...
...ook de zijruiten vervangen door nieuwe...
...stoeltjes zijn geplaatst....
...deuren afgebouwd en geplaatst...
...spiegels in elkaar gezet en voorzien van spiegel materiaal....
...de spiegelstang is overtrokken met krimpkous...
...spiegels gemonteerd aan de rechter zijde...
...en aan de linker zijde....
Weer een genot voor de oogjes...prachtig :wave
Een truck met alle confort, de chauffeur(euse) zl lekker slapen in dat bedje
Dank jullie wel allemaal voor de reacties en de leukjes ! :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
@ Rolf, ja dit is idd richting afbouw en werkende truck, ik hoop hem voor Ede gereed te hebben, kan ie lekker proefrijden :banana::rolleyes:
Groetjes, Charlotte :bye:
Hallo Luitjes,
....de laatste weken hard gewerkt om de SK gereed te krijgen voor Ede, wat ook gelukt is....
...hier de laatste bouwfoto's...
...hier is het pistenking kingbus verdeelblok te zien, van hieruit gaat de 2 aderige kabel naar de voorkant en wordt daar op de volgende verdeelstekker aangesloten,en die gaat dan uiteindelijk naar de ontvanger toe...
...bekabeling voor de spanning gelegd, en gelijk een zekering houder en schakelaar geplaatst...
...voor de signaalkabels heb ik een printje gemaakt,zodat er 3 signalen en + en - voeding richting de snelheidsregelaar gaan, met zo min mogelijk bedrading...
...en de kabels van de regelaar worden er gelijk op aangesloten...
....de geluidsmodule krijgt zijn plaats onderin het zwaar transport rek...
...de regelaar komt in de cabine samen met een beier USM-Rc-3 ...
...alle draden aangesloten op de ontvanger en alles getest voor alles verder ingebouwd wordt...
...daarna is het bedraden van de voor bumper aan de beurt...
...de contourverlichting heb ik zelf gemaakt door aan de zijkant van een messing busje een sleuf te maken...
...en daar past de rechthoekige led mooi in....
...van rood transparant en transparant plastic afval de lampglaasjes gemaakt...
...tussen de ophangpunten van de bumper een houder gemaakt voor de pistenking modules...
...bedrading aangesloten op de pistenking modules...
....modules op hun plaats en de bumper klaar voor montage...
...en daarmee is het laatste deel van de truck gereed...
....plaatjes van de achterzijde...
...en nog wat foto's....
...in Ede heeft de truck zijn vuurdoop gehad, en deze goed doorstaan...
....aan het begin van dit filmpje van Ede is de truck even te zien...
Tof model geworden charlotte!!!!
Koplampen is dat licht nu zo wit of lijkt dat maar zo door de foto
Heb de filmpjes inmiddels gezien en wow wat een mooie truck...... Nog iets langzamer door de bochten zoals met de Cat truck;)
Het is weer een absoluut plaatje geworden...je mag er zeker heel trots op zijn SMILEY APPLAUS.gif
Mooie combinatie, motorgeluid past goed bij de bewegingen. Misschien alleen de stuurservo's van de vooras(sen) vertragen, ik vind ze nu wel erg snel bewegen wat niet realistisch overkomt. (zag ik zaterdag ook op de baan)
Charlotte, je hebt weer een stukje vakwerk afgeleverd :yes:.
Als je kijkt naar het model waar je mee begonnen bent, en hoe de Mercedes er nu bij staat, een stoere zwaar transport trekker met alle details erop en eraan, daar kan je zeker trots op zijn.
Groet Leo
