Mercedes SK 3553 8x4 zwaar transport truck
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Catwoman, 14 apr 2021.
  1. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Charlotte,
    fijn dat je laat zien hoe je tot een interieur komt.
    Voor mij iig inspirerend!
  2. Catwoman
    Catwoman Vriend van modelbouwforum.nl
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Dank je Maarten, zoals je eerder aangaf;als je maar goede foto's van het origineel hebt, dan kun je heel veel maken .
    ...weer iets verder...
    ...hierboven zijn de spiegels te zien bij het origineel...
    ...de spiegelhouders van Wedico vindt ik niet mooi, en ze kloppen ook niet met de echte....
    ...ronde propjes gedraaid met schroefdraad M2 in het smalle deel wat in de deurtjes komt...
    met de slijpschijf op de Proxxon handfrees de vlakke zijden eraan geslepen...
    ...daarna verder bewerkt met de slijpschijf tot ze er uitzien als het origineel...
    ...hier ter vergelijking met de Wedico houder....
    ...en op die manier ook de bovenste houders gemaakt..
    ...en de houders gemonteerd op de deurtjes...
    ...plaatjes gemaakt om de spiegelstang aan vast te solderen...
    ...en aan beide zijden de spiegelstang gemonteerd....
    ...uit 2 mm messing worden de spiegels zelf gemaakt,het spiegelmateriaal is 1 mm dik en komt verzonken in de spiegels te liggen,dus 1 mm uit-frezen...
    ...bijna gereed....
    ...en gereed....
    ....daarna met de slijpschijf uitgesneden en verder bewerkt...
    ...ook de kleine spiegeltjes zijn op deze manier gemaakt,en hier zie je ze allemaal na het nabewerken...
    Groetjes, Charlotte.:bye:
    bvdh, Marker, ozy en 7 anderen vinden dit leuk.
  3. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Prachtig !!!!!!!!
  4. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Charlotte,
    Mooie spiegelbeugels en mooie spiegels geworden.
    Tja, de spiegels van Wedico is echt een ramp, standaard spiegels voor alle merken van Wedico
    Even Off topic :
    Ik heb voor mijn Volvo FH 16 en de Volvo F 12 ook zelf nieuwe spiegelbeugels en spiegels gemaakt, uit messing strip gefreesd.
    De spiegels heb ik van aluminium gemaakt van 0.5 mm dik gemaakt en mooi glad geschuurd met korrel 4000, daarna gepolijst met Belgom aluminium.
    De spiegels gemaakt naar de spiegels van de echte Volvo F 16 en F 12 (1:1)
    P.S.
    Charlotte,
    Als je het vervelend vindt dat ik deze foto's van de spiegels heb geplaatst, hoor ik het wel, dan verwijder ik ze wel weer.
    Ro-tje, vGenLheftruck_Maarten en ArjanN vinden dit leuk.
  5. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Dank Allemaal voor de reacties,:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
    groetjes, Charlotte.:bye:
  6. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Hallo Luitjes,
    ...weer wat verder...
    ..het tweede deel van de spiegels, waar deze mee aan de stang vast zit, maken,eerst de ruwe vorm erin gefreesd...
    ...daarna met een zaagfrees op de juiste hoogte afgesneden...
    ...en dan heb ik 6 stuks, heb er 4 nodig, maar als er iets fout gaat heb ik nog reserve...
    ...daarna de gaatjes geboord...
    ...en tenslotte het dekseltje waar de bevestiging komt afgezaagd met de zaagfrees...
    ...daarna in de bevestigingsgaatjes M1,6 draad getapt...
    ...en met de handslijper( proxxon ) de schuine zijde eraan geslepen...
    ..daarna de steuntjes vastgesoldeerd aan de spiegels...
    ...spiegels gemonteerd aan bestuurders-zijde...
    ..en aan de bijrijders-zijde...
    ....voor de mensen die het opmerken,hierboven is de originele truck te zien met de spiegels.Tussen links en rechts zit er verschil in de plaatsing van de beide spiegels om één of andere reden,links de kleine spiegel onder, rechts de kleine spiegel boven....
    markioo, Marker, Mark300 en 5 anderen vinden dit leuk.
  7. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Charlotte,
    Weer een mooi stukje modelbouw vakwerk. :thumbsup: :thumbsup:
    Even Off topic, betreffend de buitenspiegels van de MB SK :
    Weet je de reden niet waarom de kleine rechter buitenspiegel boven zit en aan de linkerkant de kleine spiegel onder zit ? ?
    Deze spiegels zijn standaard af fabriek in deze positie gemonteerd door MB.
    Dit zie je meestal alleen maar bij MB, niet bij andere merken.
    De functie van de kleine spiegel rechts is : Om naast de truck/trailer/aanhangwagen te kunnen zien of er zich iets bevind (fietsers/voetgangers)
    dicht naast de truck.
    De chauffeur kijkt dan iets schuin omhoog in deze spiegel om te zien of er obstakels direct naast de truck begeven.
    Aan de linkerkant kijkt de chauffeur iets naar beneden in de kleine spiegel of er iets naast de truck/trailer begeeft.
    De rechterkant is de korte bocht naar rechts, dode hoek
    De rechter dode hoek spiegel is bedoeld om te kijken of er een voetganger(s) of fiets(en) direct naast de truck staat, bijvoorbeeld bij een stoplicht, hierdoor kan hij in één blik in beide spiegels kijken.
    Aan de linkerkant, lange bocht naar links, zit de kleine spiegel aan de onderkant, hier kijkt de chauffeur in, m te kijken of de trailer, of aanhanger goed door de lange bocht loopt. Normaal zijn er geen voetgangers en fietsers aan de linkerkant aanwezig.
    Doordat hij naar beneden kijkt in de kleien spiegel kan hij ook gelijk kort naast de truck op het wegdek kijken.
    Maar ook is dit wel chauffeur gebonden, hoe jij de spiegels wil hebben staan, als hij de vaste chauffeur op een truck is.
    Ik zelf wil de kleine linker buitenspiegel en rechter buitenspiegel aan de bovenkant hebben, dit ben ik zo gewend van vroeger uit.
    Tegenwoordig minder relevant nu er steeds meer camera's gemonteerd worden op de trucks en de nieuwste ontwikkeling zijn de digitale buiten spiegels, die binnen in de cabine zijn gemonteerd.
    Als invalchauffeur rij ik tegenwoordig voor 95% op de rondom camera's van de Volvo FH 16 en de Goldhofer dieplader, totaal 8 camera's.
    Ik vind het soms wel irritant om constant op het beeldscherm te moeten kijken, want het geeft toch enigszins een vertekend beeld, constant schakelen/wisselen van camera's, constant met de afstandbediening in je hand houden, dan ook nog de afstandbediening in je hand houden om het achterdek van de dieplader bij te sturen of tegen te sturen.
    Op de rechte weg/snelweg kijk ik nauwelijks op de de camera's dan hou ik zo veel mogelijk mijn ogen op de weg.
    Er bestaat ook een mogelijkheid om alle 8 camera's op het beeldscherm te tonen, maar dit is nogal rommelig en bovendien allemaal kleine beeldjes op het scherm.
    En nog kan ik niet altijd alles zien en moet ik regelmatig uitstappen om de bestaande situatie te overzien.
    En dan heb je nog de vier ogen van de 2 chauffeurs van de 2 begeleidingsvoertuigen, maar die zien ook niet alles, want die moten het overige verkeer in de gaten houden.
    Voordat ik ga rijden kijk ik standaard altijd of alle spiegels nog goed staan voor mij, want elke chauffeur heeft zijn eigen spiegelinstellingen.
    De verlichting controleren of in alles in orde is en de boordcomputer goed werkt, er geen foutmeldingen zijn.
    Lading controleren of alles goed gezekerd/vastgesjord is, of ik niet overbeladen ben en of alle vergunningen in orde zijn.
    Daarna ga ik pas rijden.
    Ik ben altijd 1 tot anderhalf uur van te voren aanwezig, voordat ik aan een rit begin.
    P.S.
    Als je deze uitleg/posting vervelend vind, verplaats ik het wel naar mijn topic.
    Roelof_l vindt dit leuk.
  8. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Dankjewel voor de prachtige uitleg.:thumbsup:
    Mag van mij blijven staan hoor .
  9. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Hoi Charlotte,
    Het is weer schitterend :worship::worship::worship:
    Catwoman en VOLVO FH 16 750 vinden dit leuk.
  10. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Hallo Luitjes,
    ..een klein updeetje...
    ...vooral bezig geweest met de velgen van de PendelX dieplader, maar ook hier wat vooruitgang...:rolleyes:
    ...op dezelfde manier zoals de vorige spiegels, de spiegel voor de rechter zijkant en de voorkant gemaakt...
    ...steuntje gemaakt, en gaatjes M1,6 getapt en de spiegel bevestigt aan de bijrijders kant....
    ...ook de spiegel aan de voorzijde voorzien van een steun, en deze opzij vastgezet aan de bevestiging van de zonneklep...
    ...en nog een totaal aanzicht....
    Groetjes,Charlotte.:bye:
    bvdh, ozy, stoomertje en 3 anderen vinden dit leuk.
  11. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    nou moet die berijder niet zeuren dat die het niet gezien heeft!
  12. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Charlotte,
  13. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Nou, best wel lastig met die grote spiegels om nog iets te zien, behoorlijke blinde vlek.
    vGenLheftruck_Maarten vindt dit leuk.
  14. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Dat gaat zo langzamerhand ook een heel gewicht worden zeg. Moet je dadelijk nog een 1:5 heftruck maken om alles uit de auto te tillen bij een demo en een lift in huis.
  15. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Dank Allemaal voor de reacties :thumbsup::thumbsup::thumbsup:,
    @ Trialrolf: gaat wel meevallen hoor ,mijn Cat CT660 truck met Palfinger weegt rond de 12 Kg, gaat deze niet halen,de SK weegt nu 3,5 Kg.
    Ach ja, goed blijven sporten, dan lukt het tillen wel...;):rolleyes::cool:
  16. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Of veel naar DEMO's gaan, dan is het in en uitladen genoeg sporten, lijkt mij zo.
  17. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Hallo Luitjes,
    ...klein stukje verder...
    ...handgrepen gemaakt aan de voorzijde van de cabine....
    ...uit 3 mm messing plaat de handgrepen gesneden...
    ...daarna gaatjes geboord voor de M1,6 boutjes...
    ...en de gaatjes geboord en schroefdraad getapt en de handgreepjes verder bewerkt en gemonteerd....
    ...ook de ruitenwissers gemonteerd...
    ozy, VOLVO FH 16 750, bvdh en 9 anderen vinden dit leuk.
  18. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Allemaal bedankt voor de "Leukjes " .:thumbsup:
  19. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Hallo Allemaal,
    ...weer een stapje verder met de SK...
    ..hierboven zie je de deur grepen zoals ze er bij de echte truck uitzien...
    ...net als bij mijn Cat CT660 truck, maak ik ze bij de SK ook weer van zwart Pvc...
    ...eerst de uitsparingen gefreesd...
    ...daarna de achterzijde en de zijkanten gefreesd en de 2 delen los gemaakt van elkaar...
    ...na wat vijl en schuurwerk is de basis gereed....
    ....de handgrepen zelf gemaakt en vast gelijmd op de basis delen...
    ...en in de deur ziet het er dan zo uit...
    ...en van een afstandje....
    ozy, Ro-tje, Bert V en 4 anderen vinden dit leuk.
  20. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    en weer een gesneuveld toetsenbord.........:kwijl::kwijl::kwijl::kwijl:
