Met hoeveel mAh ma je laden??
  • Topicstarter Topicstarter hendrikiver
H
hendrikiver
Vandaag op pkracing gelezen:
Je mag maar met 10% of minder van de capaciteit je batterij opladen...
Klopt dit?
Kan ik met een robbe 5r charger batterijpacks van 7.2V 2000 mAh opladen?? ja toch...
Hartelijk bedankt!!
hendrikiver
bedankt voor de link :D
Dus als ik het goed snap kan je met elke hoeveelheid ampère laden??
Hoe bereken je dan de juist laadtijd?
hartelijk bedankt
hendrikiver
Als met 10% van de capaciteit laadt, 200mA in jouw geval, is de accu in 14-16 uur weer vol. Bij deze stroom is het niet nodig dat de accu leeg is alvorens met laden te beginnen, overladen kan geen kwaad. Bij hogere stromen met je weten hoeveel er nog in de accu zit en moet je de laadtijd in de gaten houden. Een slechte en gevaarlijke methode. Dan kun je beter een lader nemen die automatisch stopt wannneer de lader vol is.
