ik heb mijn hunter uitgerust met een metal upgrade set. tussen de blade holders zit een soort bruggetje, dat ik elke keer vastdraai maar dat dan weer losgaat. is dit de bedoeling of moet ik het met locktide vastzetten. wie weet het antwoorde hierop.
Oh, dat onderdeel. Nee, die horen niet telkens los te draaien. Ik denk dat het inderdaad verstandig is om het met loctite vast te zetten, maar misschien dan met een soort waarbij het ooit wel weer los kan, anders heb je een probleem als je de onderdelen wilt vervangen
