MHz Mystic of XCat
Discussie in 'Speedboten' gestart door Mars76, 9 jul 2020.
  1. Mars76
    Mars76
    29 aug 2013
    Santpoort-Noord
    Mannen, ik heb de Mystic besteld .
    Als die binnen is post ik we even wat foto’s en filmpje.
    Bedankt voor het advies
    gerjanmonohull74 en Carbohans vinden dit leuk.
  2. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Gefeliciteerd daar zal je geen spijt van krijgen! Ik ben zelf met een mystic 5000 cloon bezig mbv balsa sandwich misch kunnen we elkaar een beetje helpen met de afstelling. Heb je al nagedacht welke set up je gaat gebruiken?
    Gr Hans
    Mars76 vindt dit leuk.
  3. gerjanmonohull74
    gerjanmonohull74
    9 apr 2014
    Zevenaar, favoriete vaarlocatie Breuly
    Mooi Marcel daar ga je geen spijt van krijgen id.
    Deze romp heeft zich wel bewezen.
    Het toeval wil dat ik ook een niet AFgebouwde 114 heb sinds een poosje, de kale glasfiber jubileum versie mhz Mystic edition en zal hier dus ook een topic over starten.
    Loopt mooi samen op dan........
    Ik ga het volgen succes Marcel
  4. Mars76
    Mars76
    29 aug 2013
    Santpoort-Noord
    Hi Hans,
    Voel mij net een klein kind, kan niet wachten dat de boot binnen is :). Leuk dat je het zelf doet! Dat is nog even een stapje te ver voor mij..haha
    Ik heb nog een setje liggen die ik had gekocht voor een ander projectje, dat gaat er eerst in. Wordt een 4092 1650kv motor, 180a ESC, 42mm prop. 6s lipo 5000mah.
    Succes met je bouw!!
    Grt Marcel
  5. Mars76
    Mars76
    29 aug 2013
    Santpoort-Noord
    Dank je wel!
    Leuk, ik zal het volgen!! Ga je hem lamineren, of laat je hem zo?
  6. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Hi mars TNXl leuk. In de corona tijd had ik niet zo veel te doen vandaar de bouw. Wij gaan ook 4092 motoren gebruiken maar dan 1800kv ook mede gekozen voor volgende boot. Eerst 4 s en dan steeds hoger tot misch 8 s maar dat zal wel 1 keer zijn voor saw voor de fun we gaan een 51mm 1.5 propje gebruiken we hebben een eagletree v4 dus we zullen de amperes enz wel doorgeven misch heb je er wat aan succes
  7. Mars76
    Mars76
    29 aug 2013
    Santpoort-Noord
    Boot is binnen en nu even ermee aan de slag.
    Even een vraagje. Wat is de standaard met deze boten mbt richting flexas.
    Dienen de props naar buiten of naar binnen te draaien? Dus linker linksdraaiend naar buiten of juist naar binnen draaiend naar het roer?
    Bijgevoegde bestanden:
  8. Lexo
    Lexo
    21 aug 2009
    Lent
    Naar binnen draaiend stuurt wat beter, naar buiten geeft wat meer snelheid meen ik me te herinneren.
  9. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Naar binnen draaiend meer stabiliteit maar je kan ze zelf omwisselen om te proberen. Bij mij gaan ze naar binnen draaien.
  10. Mars76
    Mars76
    29 aug 2013
    Santpoort-Noord
    Naar binnen draaiend wordt het dus.
    Merci!
  11. Mars76
    Mars76
    29 aug 2013
    Santpoort-Noord
    Eindelijk mijn eerste rondjes kunnen maken. Helaas geen GPS data, maar dat komt nog, inschatting is met prop 42 ongeveer 90km.
    Motoren 35 graden, ESC 37 graden, LiPo’s 37 graden. Zwaar binnen de grens, maar ga ook even naar de eagletree kijken zodat de ampere ook in de gaten kan houden.
  12. Lexo
    Lexo
    21 aug 2009
    Lent
    Mooi en hoe bevalt het Mystic varen?
  13. Mars76
    Mars76
    29 aug 2013
    Santpoort-Noord
    Ik heb pas twee setjes gevaren, maar eerste voelde dat hij een beetje “zwalkte”, maar na wat stuur en zender instellingen was dat al redelijk over. Maar ik ben erg enthousiast, goed wendbaar, stabiel. Tot nu toe erg blij ermee.
    Moet even investeren in meer accu’s haha:):)
    Carbohans vindt dit leuk.
  14. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Fijn dat hij goed vaart, en alles koel blijft. :thumbsup:
  15. Mars76
    Mars76
    29 aug 2013
    Santpoort-Noord
    Goedemiddag! :)
    Mijn Mystic ligt bij de spuiter en ondertussen weer even wat spulletjes bestellen, altijd leuk!
    Even een vraag wat jullie gebruiken voor de flexshaft, ik vind de marine grease bij de modelbouw winkels wel aardig aan de prijs.. Kan ik daar ook een ander soort vet voor gebruiken wat net zo goed is?
  16. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Gewoon wit vet ,zuurvrij vet . Vasseline dus. Industriele vasseline is dat .kan ook gewoon kogellagervet zijn. De laatste is meer belastend voor het milieu .
  17. Mars76
    Mars76
    29 aug 2013
    Santpoort-Noord
    Top merci, direct een pot witte vaseline besteld 7 euro voor 600 gram scheelt nogal :thumbsup:
  18. Barry olsthoorn
    Barry olsthoorn
    23 dec 2020
    monster
    Vraagje koelen jullie eerst de esc en dan de motor?
    En weten jullie waar ik de raamstickers kan vinden voor de mystic 114.
  19. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Hoi Barry, eerst de esc koelen en dan de motor is in bijna alle gevallen het beste. Je kan voor betere koeling ook alle water nippels controleren/ vervangen of uitboren voor nippels met een grotere inlaat diameter ,daar kan nog wel eens veel verschil in zitten .
    Heeft MHZ ze niet? Raamdecoratie
  20. Barry olsthoorn
    Barry olsthoorn
    23 dec 2020
    monster
    Hoi Hans, dank je
    Ik zag op de site van mhz niks staan.
    Ik krijg a. s. week als goed is me romp binnen kan ik gaan bouwen
