Micro hopper
Hopper
Hoi A.
Hoeveel peut neem je mee omhoog?
B.v. in mijn kleine F18 Hornet met een zelfbouw turbine zit geen hopper, ik neem ongeveer 600cc mee per vlucht van ongeveer 6 a 7 minuten, voor een kleine turbine is mijnsinziens uberhaubt geen hopper noodzakelijk maar gewoon een kleine viltklunk met een soepele inwendige brandstofslang.
En zeker met een kleine turbine kist is elke overbodige gram teveel i.v.m. je vleugel belasting.
Just my two cents.
Ger.
Mocht het zonder hopper kunnen zou het nog veel beter zijn idd, ik heb zeker geen plaats of toe te voegen gewicht op overschot.
Ik moet nog zelf een tank maken, maar vermoedelijk ga ik daar ergens een 450cc in krijgen maximum. Dus met een gewone filt zoals deze zou het ook moeten lukken? Aerobertics.be - Product Detail Accessoires - Fueltanks & accessoi
Valt dit dan een beetje mee kwa flameouts bij een rol of in het kortere bochtenwerk?
Grtz A
500cc
Hoe bedoel je?
heb nog wel watvoor je liggen!! kost enkel verzend kosten
125 cc heb ik ook nog wel .
ik ben niet commercieel !!
Ik hoef niet een paar centen te verdienen aan mede hobbyisten.
al vele geholpen!!
Free.
Grtz A
Ik gebruik alleen maar viltklunks, ook in een eventuele hopper, in mijn oude F86K gebruik ik ook een grote vilt klunk in een hopper van 500cc, deze klunk vervang ik na +\- 50 vluchten a 3 liter per vlucht, meer preventief eigenlijk.
Flameout's ? nog niet gehad met de kleine F18.
Enne keep it simple allemaal, kans op error neemt dan af.
Ger.
Hey Bart,
Ik deze in de salto in thimoty's ultra jet gemonteerd, maar ze zijn te groot voor in mijn huidige project.
Grtz
welke brandstof slang gebruiken jullie in de tanks? die flexibel genoeg blijft?
Ik moet ook nog een koppelstuk in een metalen tankje schroeven waarmee kan ik dat het best afsluiten, 2 componenten metaal lijm?
Mvg
Ed
Ik heb onlangs Kavan Benzinebestendige brandstofslang gekocht bij Conrad. Deze is zeer flexibel. Gelukkig had ik er twee besteld aangezien er een bij zat die voor een groot deel massief was.
Slang als scharnier voor de pendel is bij mij altijd tygon. Pendel moet zwaar genoeg zijn.
Doorvoer bij voorkeur met pakkingen maar lijmen kan ook. Als het zo goed als dicht is dikke secondelijm en dan goed aandraaien kan ook. Is de "lekkage" wat groter kan epoxy of endfast oid ook.
