Micro-T Kever - nu ook aanhangwagen
  • Topicstarter Topicstarter Mattijn
M
Mattijn
Ik ga dus een 1/32 kever speelgoedautotje van Welly ombouwen tot een body voor me Micro-T
De Kever
Strippen
Bijvijlen en Zagen
Nogmeer Bijvijlen en Zagen
Passen
Hij linkt erg hoog te staan maar in het echt valt het mee
Geschuurd en deuren+motorkap erop
Zometeen even spuiten nadat ik het overtollige lijm van binnen heb weggehaald (solderen wilde niet).
1e laag erop
Even goed laten drogen (is al droog volgens mij) en dan nog een keer
Klaar!
Stay Tuned
Kijk da's nou es een leuke! gaaf gedaan joh! laat je weten hoe hij rijdt? ;)
hij is klaar! :D
maar omdat de body van metaal is en de vering VEELste zacht is van de micro t, ligt hij bijna op de grond met de body erop. Het ging me ook meer om het maken :P En het ziet er wel leuk uit. Ook wacht ik nog op een nieuwe accu ervoor omdat mijne kapot is... Er zit erg weinig kracht meer in
Misschien paar extra ringetjes op je vering doen? dan heb je misschien wat meer clearance.
Het ziet er wel erg gaaf uit moet ik zeggen :D
ziet er gaaf uit :D .
hij hangt idd een beetje op de grond ja :P
mare, ik zie dat je de achterste velgen omgedraait hebt. heeft dat voordelen oid, of is het meer omdat het dr wat gaver uitziet, wta breder.
Groeten,
Ruben
Ringentjes zitten er nu, had eerst een tie-wrap erom gedaan maar die had ik even af moeten knippen omdat hij in de weg zat. Heb nu uit een doos mecanno ringetjes gehaalt, en van de rest een aanhangwagen gemaakt. Er zitten nu 4 batterijen in, dat is zo'n 4.8 volt en 2500mAh, ipv de 150 mAh :P.
Rijd wel lang, maar voor geen ene meter :P
Is hij met die alu kap niet topzwaar ????
Lijkt met dat je heet zwaartepunt hebt verlegd naar boven , ik kan het mishebben :cool:
Valt ook niet mee te rijden, is meer voor show ook. Zeker met de stock vering (die veelste zacht is) zittie met het chassis op de grond :P
Leuke kick trouwens
