Mijn 1e boot ( rookie )
  • Topicstarter Topicstarter Midago
M
Midago
Na mijn benzine auto heb ik sinds deze week een rc blusboot
voor een paar tientjes kunnen kopen. ( Europoort Rotterdam 1 )
Deze is voorzien van een mechanische regelaar.
Nou zegt dat me weinig, maar ik begrijp dat een electronische
beter is.
Mijn 1e vraag is, kan ik dat zo overbouwen, of moet ik dan veel meer
aanpassen.
Dan zit er ook een waterpomp in, waarvan de stekkers zijn afgeknipt.
Deze wil ik graag via de zender kunnen bedienen, wat moet ik daarvoor gebruiken?
Verder krijgt hij in de winter nieuwe lichten, nieuwe kleur zoals het origineel ook heeft, en wat kleine reparaties.
Gr Midago
Elektronische regelaar kan je er zondermeer zo inzetten hoor
2 draden naar akku + en _ even in de gaten houden
De andere 2 naar motor en het kleine stekertje aan de ontvanger en klaar is kees
Dat andere is een wat ingewikkelder verhaal
Een multiswich in de boot
En een decoder in je Zender
dat is het mooiste
mvg
Fredeik :D
@Midago,
Een microschakelaar die je bluspomp schakelt kun je ook bedienen met de roerservo in uiterste trim.
Verlichting is via een relais aan en uit te zetten, het relais schakelt door een microschakelaar op de andere kant van je roerservo in uiterste trim.
Op deze manier ben je klaar met een twee-kanaalszender en heb je geen multiswitch en decoder nodig.
mvg,
Paul
Dat kan dus nooit heel moeilijk zijn, ik ga het proberen.
Bedankt
