vandaag binnen via de post, was al compleet in elkaar gezet...
1 servo is niet goed meer dus zal links/rechts beide uit voorzorg vervangen
(mits ik exact dezelfde servo kan krijgen)
helaas heeft de originele 1600 S3 de reis via post niet overleefd, is helemaal opgezwolle. ik wil toch t onderstel dr af (op mijn vlieglocatie enkel buiklanding mogelijk) vind het overigens ook veel mooier en schijnt beter te vliegen, dus voor mij win/win/win ook schijnt t makkelijker te zijn een grotere plek te maken voor een accu als de neuswiel servo dr uit is!
denk dat ik specifiek zal kiezen voor een 2200 3S aangezien die ook in mn Multiplex MiniMag zit en dus op beide toestellen kan gebruiken...
denk niet dat ik dr gauw mee zal vliegen, wil nog een flink poosje oefenen met mn MMM, op de SIM gaat alles perfect, maarja das nie eggie
genoeg geloelt.. plaatjes tijd!!!
En zo heb ik em opgeborgen
met tyraps losje een systeem bedacht en aan de achterkant, van dik ijzerdraad met kunstof erom een dubbele haak gemaakt welke voorzichtig in de uitlaten steken
enkel de originel zender en ontvanger waren door vorige eigenaar al snel defect en hij gebruikte een set die hij wilde houden voor zn andere...
ikzelf had toevallig 3 complete Art-Tech 100C 6ch zender/ontvangers
dus dat moet genoeg zijn...
edit: Uiteraard zal ik ook verlichting in dit toestel maken...
zoals vleugels en misschien staartvleugels, ook een afterburner effect etc.
misschien ooit wat raketten en zulks..
