Mijn eerste bouwproject Volvo FH12 van Rijnberg Uit Terneuzen.
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Herman Herrebout, 13 mrt 2020.
  1. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Gisteren weer wat verder geknutseld en de luchtvering gemonteerd. Moet alleen nog even kijken hoe ik het gaat doen met het spuiten. 7C523F69-9066-4BB1-A848-E9AF6608704C.jpeg V 2427458F-8E3B-4487-8013-A5C169278875.jpeg
  2. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Vandaag de vooras gedeeltelijk in elkaar gezet.
    Heb de spoorstang ook vanachteren gemonteerd. Zie allen dat ik deze nog moet omdraaien. Hoort volgens mij onder het veerpakket te komen.
    Servomotor moet van voor in het chassis komen, moet ik nog eens een nachtje over nadenken 7E5279C7-B296-4E26-AA56-2A947E9ADDC5.jpeg 8569F5CE-D0D1-487A-A8EE-8BA3F3DED674.jpeg
    Rakthi, bvdh, VOLVO FH 16 750 en 2 anderen vinden dit leuk.
  3. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Boven of onder het veerpakket maakt niet zoveel uit maar je moet even kijken hoe je met de motor/versnellingsbak uit komt. Die ga je toch gebruiken? Ga je die vastzetten in 1 of moet ie bediend worden? Ik meende in het verslag te zien dat jij een Scaleclub stuurinrichting had maar dat is niet helemaal duidelijk.
    Beetje afhankelijk daarvan kun je de stuurservo voor in het chassis zetten met de houder van de schakelservo. Heeft Pieter al foto's gestuurd?
    Anders staat in mijn en andere bouwverslagen dat regelmatig vermeld.
  4. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Hier wat foto's van mijn Arocs. Ik had nog zo'n plaatje van Servonaut maar kan ook met styreen of alu zelf gemaakt worden. Eventueel ook met de schakelservo samen zeker als je daarvoor een microservo neemt. Het hangt er even van af wat je precies gaat maken met betrekking tot de versnellingsbak.
    Rakthi vindt dit leuk.
  5. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Goedemiddag hartelijk dank voor je reactie.
    ik wil inderdaad mijn versnellingsbak gebruiken.
    Was inderdaad de bedoeling om een scaleclub stuurinrichting te gebruiken. Maar om financiële reden ga ik dat nog even uitstellen.
    Pieter heeft zijn foto’s al gestuurd en ik wil de twee servomotoren naast elkaar in het chassis plaatsen.
    Ik heb een foto toegevoegd van de servomotor die ik wil gebruiken.
  6. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Heb je toevallig ook een foto van de stuurstang van de servomotor naar de fusee?
  7. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Net niet van deze maar nog wel uit een ander project wat gevonden...
    Mogelijk geeft dit inspiratie!
    arm1948 vindt dit leuk.
  8. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Dank je Rolf, geeft zeker weer stof tot nadenken, hartelijk dank voor de foto’s
  9. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Vandaag in de weer geweest met de versnellingsbak, morgen eens proefpassen en kijken hoe dat met de spoorstaaf uitkomt.
    F0F779A3-B62F-44F9-9384-6ECFCD774C4E.jpeg 4D699AD6-D2CA-4406-84F2-B30D25563324.jpeg
    ozy, trialrolf en arm1948 vinden dit leuk.
  10. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    image.jpg Vmijn versnellingsbak geplaatst, maar deze komt nogal ver naar voren toe. Hierdoor kan ik de spoorstang niet aan de achterkant monteren. Zou ik dat nokje van de versnellingsbak kunnen verwijderen.
    Heeft hier ieman ervaring mee?
    Catwoman vindt dit leuk.
  11. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
  12. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
  13. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    met een stukje m3 draadeind los je het zo op. Eventueel nog een krimpkousje eroverheen voor het oog.
  14. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Dank je Rolf, ga morgen eens kijken wat ik te pakken kan krijgen
  15. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    1CF2AC4B-131E-4320-B928-455CDA75F736.jpeg 1CF2AC4B-131E-4320-B928-455CDA75F736.jpeg 5F9D9971-9142-49F6-8AD2-DE3E6697EE84.jpeg 32E95A39-22D1-493E-A924-A83DA589D994.jpeg EF0C7532-ED7C-4FAB-8BAE-0258E1D33A1B.jpeg JVandaag wat eff een draadeindje gehaald van m3, 82 eurocent
    En een spoorstang gemaakt en ook gekeken naar de positie van de stuurservo
    Rakthi, ozy en VOLVO FH 16 750 vinden dit leuk.
  16. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Mooi man! Ben trots op je. Beetje krimpkous eromheen bij de eindmontage en klaar!
    Rakthi en Helicor vinden dit leuk.
  17. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Dank je Rolf, ben zelf ook wel een beetje trots.
  18. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Kijk dit is waar modelbouw mee begint. Zo ben ik een aantal jaren geleden ook begonnen. Iemand die me zei kun je beter zo doen en een filmpje op You Tube en een tip bij een modelbouwclub......En of je het geloofd of niet, niemand is hier met een RC zender in de handen geboren, ze hebben het allemaal geleerd, de een wat beter dan de ander :weetnie::rofl:
    Helicor, arm1948 en VOLVO FH 16 750 vinden dit leuk.
  19. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Inderdaad,
    Morgen wil ik de stuurstang gaan maken en de positie van de schakelservo bepalen.
  20. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    589C3B8F-8923-4760-976D-3F2C165FA306.jpeg Gisteren heb ik ook de schakelservo gemonteerd. Ik ga nog een nieuw plaatje maken ben er niet helemaal tevreden over.
    Iemand een tip hoe ik snel en makkelijk de servo’s kan testen?
