Mijn eerste bouwproject Volvo FH12 van Rijnberg Uit Terneuzen.
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Herman Herrebout, 13 mrt 2020.
  1. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Zo, van het weekend weer wat gefreubeld.
    Eerst wat aan de gereedschapskist gedaan, Een mooi plekje gemaakt voor mijn aan uit schakelaar
    Eventueel maak ik er ook nog een paar stekerdoosjes bij om de accu op te laden.
    Maar daar ga ik nog even over denken.
    En toen zat er een gat in de cabine.
    Ik vond het wel wat eng om te doen, maar toch maar de stoute schoenen aangetrokken.
    Ik wil Globbetrotter verlichting erin hebben.
    Dus dan moet je wat verzinnen.
    Met vele dank aan @VOLVO FH 16 750 (Pieter) voor het idee.
    Ik moet nu alleen nog een randje weg vijlen en dan is dat zover klaar.
    Een raamrubber is van de week binnen gekomen vanuit Duitsland.
    De plaat maak ik van doorzichtige plaat van 2 mm.
    Maar daarover later meer.
    ozy, Bakkers en Leon1965 vinden dit leuk.
  2. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Herman,
    Graag gedaan !
    Goed bezig !
    Niet bang zijn gewoon een gat in de cabine frezen met handfreesmachientje (dremel) en uitzagen, dit gaat meestal wel goed, als je het maar met beleid doet.
    Mooi hé, dat raamrubber en snel geleverd door Dieter Knupfer
    Dit gaat echt mooi worden.
    Toch een Kunststof modelbouw kunstenaar ?
    Succes met het maken van de lichtbak.
    Tja, je bent nu toch bezig.
    Nu moet je eigenlijk in het Globetrotterdak de zijkant nog even aanpassen.
    Aan de bovenkant ontbreekt de (verdieping) rand. (foutje Tamiya)
    Zie foto : XL Globetrotter dak
    Dit is een tip hé, geen verplichting, jij bepaalt wat je bouwt, niet ik.
    Hierbij het welverdiende (Volvo) petje
    Mark300 vindt dit leuk.
  3. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Hey Pieter, ik heb wel gekeken bij Dieter, maar i
    Uiteindelijk toch ergens anders besteld in Duitsland, dit omdat zij nog meer onderdelen hadden die ik ook nodig had.
    Dank voor je petje.
  4. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Tja, ik had het nog niet gezien, maar na jouw bericht nog eens goed gekeken, ik denk dat ik er toch iets aan moet doen.
    Maar ik moet er nog eens over denken hoe.
    Er komen trouwens ook andere toplampjes op, deze had ik in feb besteld bij TH modelbouw, en kapen printen bij shapeway.
    Wordt vervolgd dus.
  5. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Herman,
    Oo, mag ik het adres van die website.
    Tja, inderdaad het Dieter Knupfer een beperkt aantal artikelen,hij is gespecialiseerd op boutjes, moertjes en schroefjes en wat aanverwante artikelen en spul voor treinen.
    Er zijn maar weinig leveranciers die zo'n uitgebreid assortment heeft, wat kleine boutjes, moertjes en schroefjes betreft.
  6. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Ja zeker wel, dat was bij Fechtner Modelbau.
    En ik heb wat boutjes en moertjes besteld bij king microschroeven
    Bij beiden een topservice
  7. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Tip :
    Dit is makkelijk te maken hoor.
    Even een kartonnetje knippen, met de juiste afmetingen, wat precies op de zijkant van het Gobetrotterdak past.
    Daarna op de zijkant van het Globetrotterdak aftekenen, uitzagen, je hebt inmiddels ervaring, mooi netjes uitvijlen, een plaatje ABS aan de binnenkant over het gat heen plakken en Klaar is Kees, o nee : Klaar is Herman.
  8. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Herman,
    Bedankt.
    Fechtner Modellbau ken ik wel, heeft een groot assortiment, ook stickers, nummerplaten, (die maak ik trouwens zelf) LED lampjes.
    King Microschroeven ken ik ook, maar die heeft niet zoveel keus in boutjes, moertjes en schroefjes als Dieter Knupfer.
    En ja, zo heeft iedereen zijn eigen leveranciers.
  9. marcelinets
    marcelinets Guest
  10. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Je hebt het over accu opladen in het model.....Bij een lipo zou ik het erg willen afraden maar ook een NIMH kan warm worden en je ziet niet wat er precies gebeurd. Als het niet anders kan......Ik zou altijd buiten het model laden. Ook als bij een demo je accu eens defect zou zijn kun je wisselen zonder veel sleutelwerk.
    arm1948 vindt dit leuk.
  11. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Dank je voor de tip, dan ga ik het lekker niet doen.
  12. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Ik ga eens op mijn gemakje kijken, want aan de onderkant zit de rand er wel in en naar boven toe verloopt hij zodat hij er helemaal uit is. Dus langs binnen gaat niet denk ik.
  13. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Herman,
    Gewoon uitzagen, even opletten dat je steuntjes van de bevestigingsschroeven,waarmee je het Globetrotter dak vastschroeft. wel eerst even lost snijdt en later weer vastplakt aan het nieuwe ABS/styreen plaatje.
    Als je het uitzaagt vervalt de onderrand vanzelf en kan je met mooi uitvijlen naar het 1:1 Globetrotter dak.
  14. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Hallo allemaal vandaag weer wat aan mijn project gedaan.
    Nou ja niet alleen van ook de afgelopen weken.
    Het was voornamelijk vijlen, meten en passen.
    Maar goed, het zit er in en ik ben er niet ontevreden over.
    Hierna het tweede gat gemaakt en eigenlijk is @VOLVO FH 16 750 Pieter daar de schuldige van.
    Maar ook dit is gelukt. En eigenlijk ben ik blij dat ik het gedaan heb.
    Op de laatste foto is ook het tweede gat weer terug dicht gemaakt, moet nog wel afgewerkt worden.
    Marker, VOLVO FH 16 750, Catwoman en 2 anderen vinden dit leuk.
  15. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Herman,
    Keurig !
    Nou ja zeg :
    Krijg ik de schuld van het 2e gat.
  16. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Mooi Herman maar dat gat aan de zijkant ontgaat mij even......en je maakt het weer dicht?
  17. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Citaat Herman :
  18. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Inderdaad het gat wordt ook weer dicht gemaakt.
    Als je naar de 1:1 versie kijkt dan zie je daar een verdieping zitten.
    Bij Tamiya hebben ze dat er niet ingemaakt en op deze manier probeer ik er dat toch in te krijgen.
  19. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Aha, maar das dan toch te diep?
  20. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Klopt helemaal Rolf, daar komt nog een opvul plaatje in, maar net als bij alles een ding tegelijk.
