hallo mensen,
al een behoorlijke tijd ben ik bezig geweest met het plannen van een vliegtuig die simpelweg gewoon anders als normaal is.
nu kwam ik dus uit op een forward swept wing en dit is het dus geworden
natuurlijk moet er nog een kleurtje op (suggesties?)
eerste vlucht was het cg te ver naar achteren en vloog het model dus voor geen meter en wilde het alle kanten op en ik dacht dat ik gewoon simpelweg had gefaald....
daarna 2 plakken lood in de tips gemaakt en er ging een wereld voor me open van vliegerij!
het model vliegt superstak en kan echt in high alpha gevlogen worden elke invalshoek kan het maakt het kistje niet uit.
tegelijkertijd zit de vaart er ook zeer netjes in vanwege een 7.5% profieldikte en scherpe voorlijst en kan het model met zijn 230 gr op 80cm met zeer weinig gas worden gevlogen echt gewoon leuk!
ook sturen duren doet hij zeer snel zo kan hij draaien als wat je ziet als je een stukje depron laat vallen
en dan is het ook nog eens zo dat als je de sticks weer los laat dat hij dan weer gewoon netjes recht door gaat
setup is een 100watt outrunner met 2300kv een 550mah 3s van hyperion en 2x d60 van robbe en een 5gr tower servo op richting.
natuurlijk zit er ook nachtverlichting in (groen links ;-) ) dus snachts word het ook leuk
als er vraag naar is kan ik kijken of ik een tekening kan maken.
groeten Robert
groeten Robert
