Over het in de epoxy zetten:
1e keer in epoxy rollen. De epoxy trekt voor een deel in het hout, en zwelt de houtvezels op.
Hierna voor ongeveer 60-80% schuren.
2e keer in epoxy met glasmat. de eerste laag voorkomt opzuigen van teveel epoxy, waardoor de glasmat wit kan uitslaan.
Zorg ervoor dat er geen lucht onder de mat achterblijft (die kans loop je nauwelijks met een 25 grams mat) en vooral dat er geen overtollige epoxy op de glasmat achterblijft, zichtbaar als een glimmende laag. Je zal meer tijd kwijt zijn met epoxy opdeppen (met een kwast) dan met epoxy aanbrengen. Zorg dat je de structuur van de glasweefsel blijft zien.
Na aantrekken van de epoxy (zodanig dat je je nagel er nog in kan drukken) kan je een derde laag aanbrengen. Hierna uitharden, glad schuren (met een schuurblokje, zodat het geheel strak blijft), fijn schuren met 220 of 280, en dan een laag blanke lak met UV filter erin (epoxy vergeelt namelijk in de zon). Een voorbeeld is 2 componenten dubbel UV van de IJssel.
