Mijn Kyosho V-one
  • Topicstarter Topicstarter akammaru
A
akammaru
ik zou graag aan de mensen die een Kyosho V-one willen vragen of het kan zijn dat deze auto vrij direct reacheerd, heb namelijk nog al wat problemen, ben net ongeveer een maand bezig, maar ik hou hem niet erg goed onder controle. veel porblemen gehad ook met schroeven en dingen die nu opgelost zijn, heb dus niet erg veel kunnen rijden, maar ik zou graag eens horen hoe andere V-one rijders hun eerste tijd hebben ervaren met een V-one
bas
Welk type V-one heb je???
De S-III??
Als deze de gewoonte heeft om continu achterste voren te gaan kun je eens wat zachtere banden proberen.
Ik rij zelf op spons met deze auto en dan 37 shore achter en 40 of 42 shore voor.
De standaard volgens de bouwbeschrijving 24 tands poelie die aan de buitenkant voor zit, vervangen door een 23 tands.
Verder dan de voorveren harder zetten en de auto wat lager afstellen.
Heb hem zelf voor op ongeveer 6mm staan en achter op 8mm
Voorcamber op 1 tot 2 graden en een beetje toe out(ongeveer 1 graad)
Achter 2 graden toespoor en een camber van max 3 graden.
Met deze afstelling zou je redelijk moeten kunnen rondkomen.
Mocht je nog problemen hebben met een""losse"achterkant dan kan je gaan experimenteren met dikkere of dunnere olie in je diff.
greets Roy
