Mijn micros (o.a. DYS ELF) en mijn kanaaltje
Hallo Allen,
Wat enige tijd geleden voor de gein begon, krijgt nu meer en meer vervolg op mijn kanaal. Ik probeer mij te specialiseren in micro multicopters. Een van mn laatste reviews is de Dys Elf. Zie mijn video en kanaal voor meer info. Feedback (en subs ;p) wordt op prijs gesteld.
(zie mijn kanaal voor meer)
Op t moment met de RTF alleen. Ik heb de Qx7 maar heb m nog niet erop gebind.
Waarschijnlijk zal die nog veel beter vliegen met de Qx7, maar de rtf zender ligt heerlijk in de hand.
Ik heb met de RTF zender al een keer gehad dat ie zomaar uit de lucht viel. Geen idee of het aan de zender ligt of de quad. In ieder geval nu al een gebroken frame, als gevolg van de crash, ondanks dat het boven gras was. OSD deed het ook niet, al voor de crash.
Ok das zonde. Vloog je best ver? De aangegeven "300 meter" bereik lijkt mij uiteraard onwaarschijnlijk, aangezien de quad en zender een interne antenne hebben. Misschien wel met de taranis.
Ik heb er nog niet veel verder mee gevlogen dan wat je in mijn fpv video ziet (max 80-100 meter) met de rtf zender alleen.
Ik heb de rtf zender los ergens online gezien voor rond 30 dollar, dus we kunnen aannemen dat die intern niet van de beste kwaliteit zal zijn. De vormgeving geniet wel mijn voorkeur boven de qx7.
Of je hebt gewoon pech aangezien de kwaliteitscontrole vanuit china niet de beste is.
De crash gebeurde op iets van 50m, en accu was zo goed als vol. Misschien inderdaad een QC probleem, gezien dat OSD ook al niet werkte. Frame is veel te dun, zou wel een halve mm of meer erbij mogen hebben. Dan maken ze de kap maar ietsje lichter, door de relatief zware accu zijn crashes vrijwel altijd met de quad ongeveer rechtop, in ieder geval "met de goede kant boven", dus komt de klap vooral op de conus vormige dingen onder de motoren terecht. En daarmee op het punt waar het dunne stuk van de arm over gaat in het bredere stuk, waar de motor op zit geschroefd.
Ik begreep ook dat de motor eraf gesoldeerd moet worden om de frame/ducts te vervangen. Dat is minder. Ik heb nog wel genoeg (brushless) microquads voor afwisseling, dus hoop niet dat ik iets op korte termijn breek aan deze.
Ik heb de laatse maanden, dankzij mn youtube pagina de overstap kunnen maken naar een aantal brushless micros. Ondanks de enorme kracht en snelheid, blijven t wel gevoelige machientjes. Een van mn eerste h8minis en floureon h101 vliegen nog steeds goed na een jaar. Afgezien van een paar motortjes die ik heb gewisseld smijt ik ze nog steeds door de woonkamer zonder problemen.
