Psygho (Emil)
Forum veteraan
Hier een wat aangepaste multiwii copter...
Ik wou een compleet bouwverslag gaan doen, maar niet aan toe gekomen.
Wat een vreselijk groot verschil in stabiliteit, als je kk gewend bent!
Ik maak er 2, een gewone, en een bedoeld voor foto/video/fpv
Voor al de stabel mode is geweldig! Ding meet gewoon of je level licht of niet...
Even een testje, 40 gram lood aan een poot.....
Optijgen is wat tricky maar in de lucht over op stable mode, en vola , ding hangt recht!
Heb eerst de gewone gemaakt om te kijken wa tik kan verwachten, pas daarne doe ik degene met het fpv gedeelte... Ik heb nu een basis.
Achteraf was het helemaal niet nodig.... De maiden was perfect, en na de setting iets veranderd te hebben, was het al een stuk beter, en na verder tunen, ha dik in 4 keer een strak vliegend geheel...
De maiden was al beter dan de kk welke ik helemaal had ge-fine-tuned! Dus een goed gebouwd frame, met perfect zwaartepunt, goede gekozen motoren regelaars props en spanwijdte,heeft zo zijn voordeel...
Setup: (gekozen voor stable en of fpv, geen acro)
lunar lander, met op diverse punten aangepast frame,battery holder, en constructie....
multiwii 1.7 X mode
plush18 amps
keda 2028m
10x4.5 SF
3s2200mah 25c
Vliegtijd 8 minuten, (en dan op 3.76 volt per cel, je zou nog 1 minut langer kunnen als je zou willen...)
Filmpjes:
Rustig vliegen en stable mode af en toe aan en uit zetten....
Hier wat agressiever, om te kijken wat de stabilisatie doet, als ik bewust te gek ga doen Roeren in een pam met snert!...... Rock solid!...
Al met al leuk speelgoed dat multiwii
Je betaald voor he tcontrollerboard vrij veel, maa rder zitten ook top gyro's en acceleratoren in, en dat merk je volgens mij best wel.. Dit is het eerste geval wat zo mooi vliegt al bij de miaden flight!
Wellicht nog even aan de stoei, met firmware 1.8....
multiwii 1.7 X mode
plush18 amps
keda 2028m
10x4.5 SF
3s2200mah 25c
Filmpjes:
