mijn robber zender werkt niet goet
  • Topicstarter Topicstarter wijnand
W
wijnand
ik krijg mijn zender niet werkent op mijn simulator
ik heb aeroflyprof en mijn zeder is een fc16 en ik heb ook een interfae kabel moet ik nog wat aan de zeder doen ik weet het niet meer
ik hoor het graag :oops: :oops: :oops:
Gebruik je de originele kabel
of een zelfgemaakte interface kabel. Zo ja, welke?
(met de originele ingepugged natuurlijk :wink: )
wrobijns zei:
ik heb er een die licht bauw op ik heb hem in de winkel gekocht deze kabel moet er goed voor zijn
ik weet het ook niet meer
Heb je wel een leraar/leerling module op je zender zitten???? Dit of onder je zender (oud systeem met DIN plug) of een jack plugje boven je stick waar je dat pluggetje van je kabel in kan stoppen.
Wat doet het precies niet.
Geeft hij de melding : "Searching for USB Interface" ?
Of doet hij dat niet maar krijg je geen inputs?
Indien het tweede:
Ga naar controls en zet Aircraft 1 EN 2 op Joystick.
Heb je er meerdere joysticks staan, test ze dan beiden.
Standaard staat Aircraft 1 op USB Interface....
Hoewel jij waarschijnlijk wel een USB Interface hebt is dit niet diegene die het programma bedoeld. De jouwe meldt zich aan als een Joystick.
dit geeft hij aan new analog joystick 2
'' '' '' '' '' 1
'' '' usb interface/ gc
en bij properties kan ik niks in stellen
wat moet ik met de zender doen MOET HIJ AAN
of gaat dat van zelf (moet de cristal er uit)
de usb brand blauw ik kan hem uitzetten met de schakelaar van de leraar/ leerlig
Test eerst eens of hij als Joystick goed werkt:
In WindowsXP:
Start, configuratiescherm, (klassieke weergave), Spelbesturingen.
Dubbellklik de beschikbare "Joystick" en beweeg de sticks in die view.
Je moet dan de kanalen zien bewegen.
Als je meerdere Joysticks hebt dan moet je even testen welke jouw zender is.
Werkt dit wel?
Dan in Aerofly:
Ga naar de Button "Controls" en zet Aircraft 1 en Aircraft 2 op Joystick.
Druk op Properties.
Links onder zie je staan welke controller je nu aan het configureren bent.
Bewegen de balken?
Nee? Anuleren en alle aircrafts op de volgende joystick zetten en weer properties..
Enz.....
Heb je hem?
Wijs de kanalen toe aan jouw sticks zoals je ze wilt (je kunt kanalen inverteren met het "Reverse" vinkje.
Nu weet je welke je "Joystick" je moet hebben.
Ga vannuit het hoodfmenu naar "Calibrate" en calibreer jou Joystick-zender die je net hebt geidentificeerd.
Vliegen :!:
(Laat weten hoe ver je bent gekomen)
