mijn trex 600 landing gear mod
  • Topicstarter Topicstarter denny
D
denny
ik heb altijd al gevonden dat een standaart landing gestel niet mijn smaak was
dat van een henseleit vind ik echt geweldig
dus maar aan het hobbyen gegaan voor de rex
ik heb 3 mm triplex gebruikt en aan beide kanten 2x met 25 glas en epoxy bekleed
klaar voor spuiten
wat orginele onderdelen aan gepast
testen of alles wel past
begonnen met spuiten
als eerste wit om de kleuren mooier uit te laten komen
2mm alu strips om alles op te bouten
klaar om te testen
ik vond dat de heli te hoog op zijn poten stond dus er maar met de zaag doorheen
ik heb hem 3 cm lager gemaakt als dat die was
als het van de week rustig is maar eens teste of het allemaal sterk genoeg is
zo te voelen zit er weinig verschil met het orginele exemplaar in
ik dacht dat triplex drie lagen hout was terwijl mutliplex meerdere lagen was.
ziet er allezins echt goed uit.
lekker stoer zo die 600
hoi,
Ik moet Gerard_nl hierin volgen mijn smaak is het ook niet echt,maar smaken verschillen natuurlijk.
Aan de andere kant is het wel geweldig dat je aan zo iets begint natuurlijk.
mvg tim
overigens misschien een tip, met je flitsend spuitewerk ook masterbling skids,
de plaat maken van carbonplaat, dan je vlammen afplakken, neon oranje en geel erop, en dan de vlammen unmasken, dat ze er in het carbon opstaan.
dan blank erover !
BLINGBLING !!!
@ gerard_nl
mooi idee
ik was al een soortgelijk onder stel aan het tekenen in autocad
om hem van alu te maken maar carbon is ook een mooie optie
en waarschijnlijk ook nog makkelijker te spuiten
2mm carbon moet toch dik genoeg zijn dacht ik
eerst maar eens kijken waar ik carbon vandaan haal
iemand suggesties ?
