Wow you are going so fast! Well done excelent build. Do you laminate the external surfaces with fiberglass or just an epoxy coat? Thanks. Dimitris.
Super Jan, lekker bezig. Wat is zo'n frees en en zo'n werkplaats toch mooi. Het bouwt lekker snel. Nadeel is wel dat als je altijd ideeën hebt voor rompjes en je bouwt ze in 1 week, dan staat binnen no time je hele kamer vol
ik denk dat Hans er een stuk of 20 heeft nu maar bij mij houd het bij een stuk of 7 op hou alleen die die ik echt mooi vind
zo als deze die staart heb ik 40 jaar terug gekocht en een jaar of 5 terug weer een boot voor gebouwd die doe ik niet weg gr jan
Jan welkom terug. Lang geleden. Zijn weer mooie projectje's. een oftopic heb je van de 152 rompen ook de madcap. Ik wil graag nog eens 1 bouwen met een nitro outboard
hoi hendrik ik heb nog even gekeken maar ik heb de madcap niet heb wel de grote bullit daar gaat het ook mee denk ik heb er even een os achter gehangen en dat gaat wel gr jan
Ben met de motor ook al bezig Mark had een Amerikaan gevonden die zo’n motor had geressorteerd En die heeft foto’s rond om de motor gemaakt Vanaf die foto's heb ik mijn motor gemodelleerd en aan gepast voor een flexas
om de plug te maken voor de rubber mal dacht ik eerst aan frezen maar was het toch helemaal een 3D print dan maar en dan zo om er een zandmal van te maken om aluminium te gieten is het ook niet geworden daarna in 1 stuk uit geprint gespoten en een rubber mal gemaakt dus giet ze in PU nu gr jan
de eerste gieting aanpassing voor de stuurliever voor de onder kant wan de kap het zelfde gedaan gr jan
ja dat doe ik altijd bij de 152 vo motoren was het ook gelijk de stuuras dan kon ik zo kort mogelijk blijven gr jan
ben met 4 motoren bezig de verhoudigen zijn wel goed zo denk ik nu er is een motortje bij gaan zoeken dat al leuk vaard op 3S gr jan
Dit is een boot die Jan voor mij gefreesd heeft. Er zit een AMPS Z drive aan met een 6,5 cc watergekoelde OS viertakt elektrisch gestart.
