Prachtig model! Wat voor motor is dat? Bij mijn weten zijn er alleen in het verre verleden watergekoelde OS max 4-takters geweest, nu een verzamelobject. Ik ben op zoek naar een 4-takt voor in een boot, maakt mij niet uit welk merk. Op een exoot na kan ik niets vinden.
Er lopen een aantal topics hier over deze motoren, waaronder de nieuwe V8. Ook die komt ws. in een boot te liggen, als deze beter gaat lopen. Helaas zijn dit geen krachtige motoren, iets waar ik naar op zoek ben. Gewoon een vliegtuigmotor met waterkoeling zou prima zijn, net als de wel verkrijgbare 2-takters. Zelf ombouwen is lastig vanwege het koelen van de kop. Ik heb daar ook het gereedschap niet voor helaas. Fraaie z-drive trouwens, heel erg schaal!
Dit zijn de Z drives uit de jaren 80 en zijn nu collector items. De eerste is een Volvo Penta Aquamatic van Hirobo. De volgende zijn van AMPS international hobbies de eerste en tweede generatie.
Prachtig! Wist niet dat Hiboro ook scheepsaandrijvingen heeft gemaakt. Zijn deze bedoeld voor brandstof of borstel motoren?
die waren voor brandstof motoren ik heb de mijne 40 jaar geleden gekocht voor Fl 475.- en dat was toen al veel geld jan van Vonderen de timmerman die de boten voor Kees van der Velden bouwde maakt toen die tijd ook kleine cat's voor een K&B 6.5 die heeft de boot gelijk aan gepast voor me hekdrive ik had er een 11cc OPS voor staan maar 22000 rpm 4.7pk was toch te veel van het goede met de stopwatch van de gymleerkracht hebben we hem op 100 m geklokt op 105km toen is die een hele lange tijd de kast in gegaan tot ik er 5jaar terug een bootje voor heb getekend daar zijn er drie van gebouwd toen en die rode van Roy maar ben altijd al aan het rommelen geweest dit had ik toen ik 14 was al achter me boot hangen uit een alu strip gezaagt en gevijld met een HB 25 er voor en een beetje uit gevijld gr jan
Hirobo heeft nog steeds z drives zag ik. Of misschien new old stock? https://www.ebay.nl/itm/15517578485...by0hBUgTnO&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Stond ook op mijn lijst om ooit te bouwen: contra roterende z-drive. Is er dus al! Wel een koopje... Maar mooi ding, zeker weten!
Hoe ziet de binnenkant van zo'n contra roterende Z-drive er uit? En draaien ze beide het zelfde toerental? Mooi stukje techniek in ieder geval!
Ik weet alleen hoe de echte (full scale) werken. Vrij eenvoudig, er zit een as in een holle as, die onafhankelijk gelagerd zijn en kunnen draaien. Omdat er een verticale as komt in het staartstuk, is er een haakse overbrenging. Bij een contra roterende aandrijving zitten er twee tandwielen, op iedere as eentje. Echter eentje aan de voorkant, en eentje aan de achterkant. Daardoor draaien ze tegengesteld. Naast een iets hoger rendement ben je vooral je "propwalk" kwijt.
Idd. prachtig in het echt. Mijn buurman heeft er eentje in zijn ski-boot zitten! Inmiddels heeft Volvo Penta dit systeem met twee tractor propellers i.p.v. duw zoals hierboven afgebeeld.
https://link.marktplaats.nl/m191910...tm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_ios mischien wat voor jou? Grts
ben met de ophangsteun voor de motor begonnen om het uit aluminium te frezen is best tijd rovend vooral als je er 4 nodig hebt dus ga is kijken of ik ze kan gieten ben met de plugen voor de zandmal begonnen bezig met voor frezen en klaar voor de zand mal gr Jan
