Mikado V-stabi, plaats van de sensor
Net een mikado vstabi gekocht.
Maar waar plaats ik best de sensor, en klopt het dat de draad het best naar de staart gericht staat? Of heeft dit geen enkel belang?
Dat is volgens mij wel de standaard opzet maar niet nodig. De kabel kan ook naar voren wijzen. Je zal wellicht wat met reverse moeten spelen.
In de Vstabi software klik je eerst rechts boven op setup.
Vervolgens klik je op 4 Swash servo's rechts onder op het hoedje dan moet je revers elevator en/ of aileron sensor reverse aanvinken tot je de juiste afbeelding van de sensor krijgt zoals jij die hebt geïnstalleerd.
Om de doorgevoerde wijziging te zien moet je wel op de smiley klikken.
Hopelijk is dit duidelijk wat de werkwijze betreft. De plaatsing van de sensor moet gewoon 'in lijn' zijn met de tailboom en correct recht.
Klopt, ik laat de kabel ook altijd naar achteren lopen, om 'm zodoende voldoende vrij te kunnen laten zodat hij geen trillingen door kan geven aan de sensor.
