Mimi RC componenten
Vanavond is de Mimi bouwproject aftrap geweest op modelbouwclub Assen RCMA.
Aan 14 leden is het eea uitgelegd en op alle vragen had ik natuurlijk een gepast antwoord. Totdat de discussie ontstond in de ontvangerkeuze, servo's en en 1 of 2s lipo.
Aan mij is gevraagd een lijst op te stellen van
1, Merk zender
2, Type ontvanger
3. Servo's
4, Voltagebooster ja/nee
Voor mijzelf, Frsky Taranis kan ik het precies aangeven. voor de overige merken niet. Aan jullie de vraag je configuratie in je Mimi hier te delen zodat op jullie ervaring de deelnemers aan dit project kunnen overgaan tot aanschaf van kleine ontvanger en of servo's.
Dus bv
1. Frsky Taranis
2. Frsky D4R
3. 2 x Dymond D47
4. 1s lipo zonder voltagebooster
het vermelden van de link waar te verkrijgen zou hulpzaam zijn.
mijn dank
6-kanaals ontvanger voor de Turnigy 9X
link
Goede servo in het budget assortiment:
Emax ES9051
Voltage booster hoeft niet met bovenstaande servos, ze zijn voor 1s gepecificeerd en snel/sterk genoeg, maar voor de prijs/gewicht is het een optie
booster
Booster test ik altijd even met een 5Ohm weerstand. Voltage dropt naar 4,8V, oververhit niet, dus werkt prima.
Switchjack maakt het leven makkelijker
10pcs
100pcs
stekkers erbij?
Ik denk dat alle 6-kanaals ontvangers prima in de mimi passen, met een booster werkt elke willekeurige 5 en 9gr servo ook wel, tenzij het echt een slap dingetje is.
Met de standaard balsa staartvlakken heb je toch wel wat gewicht in de neus nodig
Geen switchjack gebruiken met lipocellen, bij het uit en inpluggen maken deze stekkers altijd even kortsluiting. Geen probleem bij nimh, maar bij lipo heb je al gauw problemen met je cel. Gewoon een servostekkertje gebruiken en er een gewoonte van maken dat je eerst checkt of je roeren werken en een handstart maakt. Dit voorkomt de meeste schade!
Mijn meest gebruikte configuratie :
Div. Spektrum en Orange ontvangers 5/6 kanaals. (ik test ze altijd eerst even aan een regelbare voeding, ze blijven bij mij tot 3,0 V werken)
1S Lipo 300mAh
El cheapo servo's (6 euro types)
Verder geen poespas als vreemde stekkers en boosters en weet ik veel. Keep it simple !
Enneuh, 14 zwiepers erbij ? Dat wordt nog druk op de mimi cup ! ;-)
Theo,
voor mini's heb ik altijd gebruikt:
spektrum ontvanger (AR6255 of AR600)
servo's 2x d47 of 2x hxt500(budget)
1s 350 met booster
Hoi Theo,
Gaaf project!
Ik heb met Spektrum
Orange ontvanger ( zie het type niet meer op Hobbyking) was zo'n simpel 4 kanaal dingetje
2 x htx 500
1S 350 of 500 ( afhankelijk van het zwaarte punt zo veel mogelijk accu)
Booster
Prima setup voor een eerste mimi
Voor de MiMi ga ik de 650 mAh ronde LiPo gebruiken.
Eigenlijk is dat teveel energie, maar die is met 13 gram nu eenmaal een stuk lichter dan andere accu's van een lagere capaciteit. De 350 mAh ronde cel is erg lang en dat is voor het zwaartepunt minder gunstig omdat er een groter gedeelte dicht bij de vleugel zit.
Eigenlijk wilde ik die ook in mijn full-scale gebruiken, maar dat was op een of andere manier toch te groot. Daar zit dus nu 2 x 350 mAh in en dus niet ideaal. Ik krijg gelukkig wel waarschuwingen van mijn zender als die spanning kritisch wordt.
Zelf heb ik voordat ik ging schuren een gat in de neuskegel gemaakt waardoor ik de accu nog een klein stukje verder kon krijgen. Dat heb ik met glasvezel versterkt.
daarna ben ik de neus gaan schuren en kon zo ervoor zorgen dat het niet te ver ging.
De accu zit daardoor helemaal vooraan. Ik hoop hierdoor geen lood nodig te hebben, maar dat weet ik pas als ik helemaal klaar ben.
De 650 mAh kun je eigenlijk niet leegvliegen. Overkill zou je kunnen zeggen, maar als het lichter, compacter en goedkoper is dan is het eigenlijk alleen te mooi en toch nog waar.
Dit betekent ook dat je geen booster nodig hebt en is het ook niet nodig om je accuspanning in de gaten te houden, behalve dan bij het laden. Je accu gaat ook nog eens langer mee omdat je eigenlijk nooit op te lage spanning uitkomt.
Dat laatste is een risico bij 2S of een booster. Dit omdat alles volle kracht door blijft werken terwijl de accu al te leeg is.
Mocht je ontvanger niet goed werken op die spanning dan zou ik naar een ander merk gaan kijken of ander type.
Alle MiMi's
1, Multiplex M-link (EVO)
2, Multiplex M-link RX-5
MiMi-1-
3, 2x D47
4, 1S 350 mAh Lipo met Booster
MiMi-2
3, 2x D47
4, 1S 900 mAh Lipo. (ronde LiPo)
MimI-3-
3, 2x El cheapo HTX500
4, 1S 500 mAh Lipo
Frans
PS. Normaal heb je altijd wel een beetje lood in de neus nodig voor een goed ZP.
Een kleine en lichte LiPo is dus niet noodzakelijk.
Met een grotere LiPo heb je niet echt een booster nodig.
Indien je de LiPo voor 50% leeg maakt blijft de spanning makkelijk hoog genoeg om de ontvanger te laten werken.
Welliswaar niet in een mimi maar wel klein:
Zender: Futaba Fasst
Ontvanger: Futaba r6303sb
Servos: d47
Power: 2s lipo 350mAmp met voltage regulator
De genoemde ontvanger kan 8,4 volt aan maar op de regulator zit ook een low voltage alarm.
Geen Mimi's, wel mini's:
Zenders: Evo (35MHz) en Taranis (2.4GHz)
Ontvangertjes: REX 5 Jeti, Pico 4/5 MPX en FrSky DR4 (laatste snel favoriet geworden!)
Accu: NiMh 250 en 350, opgerolde Lipo's van 350 tot 650 (met booster vooralsnog, de opgerolde Lipo's bevallen erg goed, degelijkheid nog onduidelijk)
Servo's: HS 50 (discontinued); D37 (ook niet meer te krijgen) en HXT-500 - anything 5 gram for short De HXTs lijken goed genoeg, vooral wanneer je de hevellengtes aan beide kanten een beetje strategisch kiest.
Grt!
Peter
Der nieuwste MIMI' S
Servo's DS65hb ( hobbyking)
Zender Graupner MX12
Ontvanger Graupner Hott GR12
Accu 400 Mah 1 cel LiPo, dit is een platte cel, en daarbij een booster
Mijn mimi
9gr (conrad) servo's
Zender spektrum dx7s
Ontvanger orange (hobbyking)
Lipo 350 Mah 1s met booster
Na wat speur en testwerk kiezen we naast de eigen ontvanger voor een enkele zippy 350Mah met voltagebooster.
Als servo gaan we voor de
Ik heb een uurtje gevlogen met deze setup en de servos doen het prima. Niet megasterk maar mooi klein en geen enkele speling. Vergelijk het als een cheapo D47. Zelfs de servo armpjes zijn geel :)
Wegen 4,4 gram en zijn minder hoog dan alle andere servo's in die catagorie
Ik vond ze te traag en te slap.
De DS65LV leek op papier leuk (ook redelijke prijs), maar 1 is al kapot.
Nu vervangen door een D47.
Heb de tgy 1440 op mijn 1e mini-dlg.
Ben niet onder de indruk. Heb er eentje in de prullenmand gegooid die met het testen gek ging doen.
En een van degene die nu geinstaleerd in de mini valt uit als ik een beetje op het servohoorntje duw. In vlucht geen klachten op wat driften na dan. Het is dat het een overtollig model is geworden die minder lekker vliegt dan de nieuwe, anders had ik de servo's vervangen.
Heb nu aardig wat vluchtjes met de MiMic waar de Emax 9051 in zitten. Is wat exacter met de trim, asje zit steviger vast, minder slop. Ook geen temperatuurdrift te zien. Alle 8 die ik gekocht heb hebben wat basistestjes doorstaan.
Ik hoop nog eens een vergelijkbare servo tegen te komen voor diezelfde €5,- maar dan geheel zonder slop, maar tot nu toe geen kandidaten.
iemand of de vliegclub had cheapo servo's gekocht en daar een klein kogellagertje ingezet, de verschillen waren behoorlijk groot, zo'n kogellagertje neemt behoorlijk veel speling weg.
mischien is dat een idee?
Ik hoop dat mijn vraag niet al teveel off-topic is, maar mogelijk is hij ook interessant voor andere beginnende/herintredende model/MiMi vliegers...
Ik wil eindelijk mijn (bijna) één jaar oude MiMi (http://www.modelbouwforum.nl/threads/mimi-dlg.28435/page-216#post-3680687) vliegklaar maken, maar moet daarvoor alle electronica (incl. zender, ontvanger, accu's, ...) opnieuw aanschaffen.
In dit topic kom ik met name 1S Lipo's tegen, en in het EU-warehouse van Hobbyking zoekende zie ik deze accu; https://hobbyking.com/nl_nl/turnigy-nano-tech-300mah-1s-20-40c-lipo-pack-losi-mini-compatible.html, maar nu probeer ik me door het dichte bos van laders & stekkersystemen te worstelen. Het EU warehouse heeft ook deze budget lader: https://hobbyking.com/nl_nl/turnigy-micro-6-lipoly-battery-charger.html, zou dat een optie zijn? De lader gebruikt een "Micro" connector, enig idee wat voor connector dat is ("micro connector" zoekt niet echt lekker met Google o_O)? *EDIT*: 2-pins Micro JST?
En wat is gebruikelijk (of de veiligste oplossing) qua stekker? Mag je een normale servostekker aan een Lipo solderen, of is dat te zwak i.v.m. de laadstroom? Of werken jullie met verloopstukjes?
