Mini baan in de gang
Hallo iedereen ,
Ik ben van plan om samen met mijn broertje 2 mini-z's te kopen en daarbij wil ik ook een baantje maken in de gang dat makkelijk op te zetten en weer af te breken is netzoals ik bij mijn vader dat wil doen op de zolder.
als jullie tips hebben als materiaal enz. is dat zeer welkom het liefst heb ik dan gewoon huislijke materialen (karton,papier,plakband,lego,k'nex etc. etc.) de grond is parket vloer (ik post wel foto) en ik zal zo snel mogelijk de afmetingen posten en de foto van de vloer en het parkour wat ik in gedachten heb.
Groetjes Hackroader.
Laagpolig tapijt nemen is gewoon een goede ondergrond voor de Mini-Z met best wat grip. De lekkerste ondergrond met echt goede grip zijn RCP baandelen die je in elkaar kan klikken waardoor ze een baan vormen. Stuk meer grip, stuk duurder ook. Parket is denk ik echt te glad, en tapijt kost geen drol.
bedankt voor de snelle reactie !
maar is dat tapijt op te rollen en zijn er dingen op te plaatsen die je er daarna weer gemakkelijk af kan halen?
Groet ,
HR
Hier zijn de eerste foto's van de schets [niet ik herhaal NIET op de schaal letten] en het parket :
full
full
full
Afmetingen :
Lengte : 6,5 M
Breedte : 1,25 M
Hier kleine legenda voor degene die niet mijn handschrift kunnen lezen :
* Deur / Drempel
[] Trapgat
Ja natuurlijk,
Maar die breette is heel krap...hoe ga je dat doen?
Jakko
Tja de breedte ,
daarvoor hebben we een forum of niet dan ? :D
Ik denk dat als je laagpolig tapijt neerlegt de breedte niet een groot probleem moet zijn maar als je het niet doet en je een beetje wegglijd je heel krap [of zelfs niet] uitkomt of zijn mijn inschattingen verkeerd? al wordt je wel afgeremd door de naden in het parket denk ik.
Groet ,
HR
Ja hoor heb zelf ook tapijt boven liggen en het tapijt is makkelijk op te rollen. Natuurlijk als je wat zwaars erop laat staan kan dat een afdruk achterlatenx, vooral kleine punt en veel kg. Maar ja het is zeker goed te doen om voor de fun te rijden, maar dat zei ik al.
Is het mogelijk om er met karton bochten in te maken en obstakels enzo en om dat karton dan vast te maken met een soort nietjes oid.
Ik heb net even in de gang gestaan en ik heb me even goed bedacht dat ik beter met de computer een tekening op schaal kan maken om het een beter beeld te geven 2 obstakels op 6,5 meter is erg weinig naar mijn mening. Weet je misschien ook waar ik goedkoop tapijt op maat kan bestellen eventueel , kheb al op google gezocht maar vooral decoratie tapijtjes gevonden.. ?
Groet ,
HR
Gewoon bij carpetland of kwantum snijden ze een mooi aantal meter voor je af. Zelf kan je het op maat snijden of knippen. Je kan ook gewoon een andere kleur tapijt nemen daar lijnen op uit snijden en over de baan leggen dan krijg je meteen een circuitvorm.
Inderdaad dat met die lijnen is een best goed idee hoef ik ook niet te prutsen met karton dat niet in bochtvorm wilt. ik zal wel ff op internet kijken bij carpetland oid in mijn dorp hebben we alleen een fixet en een particuliere bouw zaak ik zal het daar ook nog is navragen en ik zal moeten zorgen dat er een deal komt over de auto's zelf. ik hoor het nog wel als jullie wat tips hebben ik hou jullie op de hoogte van de vorderingen rondom de deal van de auto's en dergelijken. Ik heb eventueel iets gevonden http://www.kwantum.nl/01_Vloerbedekking/010105_Ribtapijt het zou alleen wel in 4 stukken moeten worden gesneden maar dan houd ik wel ruimte over aan de randen en ik zou 2 meter moeten hebben dus ongeveer 15 euro.
Even iets heel anders :
kan ik ook niet gewoon gordijn stof gebruiken en dat strak vastleggen op de een of andere manier ?
Groet ,
HR
BTW ik bedenk me net dat ik dit in de verkeerde categorie heb geplaatst :P
Volgens mij is dat ribbel tapijt niet helemaal geschikt. Je kan er beter ff zeker van zijn dat polen dicht op elkaar zitten en laag zijn dus. Als je langs een winkel gaat dan zie je de verschillende soorten en zie je wat ik bedoel. Ff kijken of ik wat kan vinden online......
Als je een strook tapijt koopt (kijk eens bij een tapijtzaak naar rest stukken) van 1,25Mx6M
Dan zou ik een beige of andere lichte kleur nemen.
Dan leg je met uitgeknipte A4tjes een baan uit en spuit je het tapijt met groene (of een andere kleur) verf. dan heb je gewoon een geheel oprolbare baan. in de bochten met rood en wit die curbstones tekenen en een start finish lijn.
Vergeet de shicane niet.
Zoiets alleen dan smaller
(Ik dacht iets over obstakels gelezen te hebben, maar dat is dus niet zo)
Je kan dan een plastic knikkerpot nemen en het gat erin vol doen met cement of iets anders zwaars wat uithard, en je hebt een mooi obstakel wat verplaatsbaar is. Van meerdere (rood/wit geverfte) kun je ook een baantje uitzetten.
