Hallo, na de grote versie van de cassutt racer van seagull te hebben gebouwd (nuja rc monteren) heb ik deze nooit zelf gevlogen, maar is die naar een clublid gegaan wegens het stoppen van benzine toestellen en enkel elektro te vliegen van mijn kant. Lang, heel lang zitten zoeken naar de mini versie die nergens meer te koop is! maar als ik het goed heb is hij vanuit Duitsland op komst nu Wingspan: 890 mm Weight: ca.1500g(Flugg.) Manufacturer: SG-MODELS Fuselage: Wood Wings: Wood/rib construction Rec. engine: BL Outrunner 480er Rec. Battery: 2-3S/2200-2600mAh LiXX Version: ARF - ALMOST READY TO FLY Fly / Build: Advanced Drive Type: Electric nu schrijven ze deze motor voor: een beetje googlen levert ook deze motor op: en zelf heb ik deze nog liggen: Nu heb ik een vermoeden dat deze motor wat te licht zal zijn? ik zou graag wel op 3cellen willen vliegen daar ik meerdere accu's heb op 3cellen 2200mah. en geen enkele 4S accu. Iemand die me wat op weg kan helpen qua motorisering? om er echt een pylon racer van te maken moet ik wellicht wel naar een 4s setup gaan, maar is bij deze niet echt mijn bedoeling.
Ik zou het gewoon proberen, je hebt wat minder vermogen dan de geadviseerde motor, maar een wat hoger Kv, dus niet te groot proppen bij de eerste vluchten en zien of het bevalt... Groeten, Jan.
