Mini Cessna Cutlass in 6mm depron
Op basis van dit 'plan' heb ik een versie in 70cm wingspan gedeproniseerd.
Cessna Cutlass
Dit is het resultaat tot op heden (ik moet de bodem nog afwerken). Weer dezelfde setup als de 70cm Tigermoth:
1540Kv
12A ESC
800mAh Lipo
7x6 prop
Jeti 4 kanaals
2 x 5 gram servo's
Vliegklaar zou ie op max 170 gram uitkomen (incl lipo).
Hij is heel eenvoudig te bouwen en lijkt wel tegen een stootje te kunnen. Met mijn vliegtalent is dat geen overbodige luxe :oops:
Het landingsgestel is helaas niet 'schaal' omdat het moeilijk is om het voorste wiel op een deftige plaats te krijgen rekening houdend met CG en positie batterij. Het derde iets kleinere wieltje had ik nochtans klaar en het had net iets mooier geweest.
Hopelijk is het snel windstil :D
mooi gemaakt,
ik vind hem erg op de citabria lijken..
succes
Op basis van dit 'plan' heb ik een versie in 70cm wingspan gedeproniseerd.Cessna Cutlass
Het landingsgestel is helaas niet 'schaal' omdat het moeilijk is om het voorste wiel op een deftige plaats te krijgen rekening houdend met CG en positie batterij. Het derde iets kleinere wieltje had ik nochtans klaar en het had net iets mooier geweest......
Je kan het landings gestel ook weglaten (een Cutlass is een 172RG = Retractable Gear) hoef je alleen maar voor een luikje te schilderen en twee gaten onder in de romp te snijden (achter spantje "F") waar de wielen in wegklappen of in dit geval geklapt zijn....
Hij heeft ondertussen al een paar keer gevlogen en vliegt zeker niet onaardig. Wel moet je er redelijk de vaart in houden. Ondertussen heb ik wel weer de setup eruit gehaald voor een Wombat. Deze heeft echter nog niet gevlogen. Ik ga deze cessna misschien iets groter maken en in 3mm voor indoor.
Nee, het was een prototype in depron, maar hij vloog mij te slecht om hem nog eens in het mooi te bouwen.
Ah, die Wombat, weer heel iets anders..... Jij verhuist ook in een razend tempo met één setup van toestel naar toestel geloof ik he ;)?
Dirk
