Mini Jack 2.5mm (4-polig) naar cinch ?????
Ik heb mij helemaal gek gezocht naar een verloop stekkertje van
Mini-jack 2.5 mm (4-polig) naar cinch, nergens te vinden. ??:confused:
Ik heb hem nodig om van mij GO PRO HD een FPV camera te maken zonder dat ik een halve kilo aan kabels mee moet shouwen.
Inkorten kan, alleen weer vervelend als ik hem direct aan de tv wil hangen .e.d.
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? Of weet iemand waar ik eventueel nog zou kunnen kijken?
Lastig, ik ben bang dat je beter de originele kabel kunt inkorten. Zowieso zijn dergelijke kabels niet gestandaardiseerd, dus de kans dat je een kabel vindt met de juiste stekkers die ook nog eens op gelijke wijze is aangesloten is vrij klein. Aan de andere kant heb ik de meest vreemde kabels op eBay gevonden, dus ik zou daar eens beginnen.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
ImmersionRC - Real Virtuality
Nokia gebruikt deze o.a. ook voor aansluiting van hun headsets.
Ik heb mijn exemplaren gekocht bij Farnell: PRO SIGNAL|PSG01501|PLUG, 2.5MM JACK, METAL, 4POLE | Farnell België
