mini motor voor 1:200 smit rotterdam
  • Topicstarter Topicstarter kor van Essen
K
kor van Essen
zoals een deel van de forumleden misschien wel weet ga ik binnenkort beginnen aan een nieuwe smit rotterdam 1:200 van Heller. Het is de bedoeling dat er op dit schip functies gaan komen als:
-werkende kraan
-werkend ankerlier
-werkende sleeplier
-nog meer van die ongein :lol:
Maar voor die lieren heb ik dus een heel klein, langzaam lopend en vooral een heel licht motertje nodig. Conrad heeft wel van dit soort motoren met flinke vertraging maar die zijn me eigenlijk ook nog te zwaar (15 gram...kan je nagaan hoe hopeloos dit project is :D )
Iemand tips???
Ga eens kijken bij die Gsm reparatie bedrijven. Die kleine motortjes die in de telefoons zitten voor dat trilalarm kun je misschien gebruiken. Vraag dan wat ze doen met niet reparabele GSM's op die manier kun je ze wel eens gratis krijgen.
zijn inderdaad heel klein, maar ze moeten ook nog rustig lopen. en die kleine motortje maken ontzettend veel toeren per minuut....dus ik denk niet dat dat de oplossing is....of er moet een manier zijn om een vertraging op die dingen te zetten maar dan ben je al een aardig aantal grammen verder :?
Misschien is het een idee om een mini servo te slopen, één van de tandwieltjes uit de servo op een asje te maken, dit asje in de lengte op de motor te bevestigen door hem door een buisje te laten lopen. Aan de andere kant van de as kun je dan je toepassing laten draaien.
Heel klein en licht motortje met vertraging welke het al doet bij 4V.
kan je zon klein motortje niet flink onder zijn normale spanning laten lopen om hem langzamer te laten draaien ?
op zich wel een aardig idee van die servo. maar als je een miniservo zo ombouwt dan weegt die waarschijnlijk al weer een stuk meer en niet te vergeten die servotjes zijn ongeveer 2 keer zo duur als de motortjes die conrad verkoopt. Ik weet het, ik vroeg naar een lichte oplossing maar met een simpele krantenwijk en een vakantiebaantje bij six flags moet ik toch ook een klein beetje op de centen letten :? Maar ik ben al weer een paar ideeen rijker dus als er nog meer sugesties zijn: laat maar horen
Ik heb vast nog wel een servomotortje met een tandwieltje liggen. Stuur maar even een PB-tje met adres enzo.
Kor,
Hoe klein is klein voor jou?
Waar ik nu werk repareer ik ook diskman's. Daar zitten behoorlijk kleine motortjes in die heel langzaam kunnen draaien. Ze hebben spanning nodig van 0,2 tot 4,5Volt.
Ik heb geen maten in mijn hoofd maar ik wil wel een keer een paar van die motortjes uit afgedankte loopwerkjes slopen voor je.
kijk eens aan dat is echt super, dank je wel :D Als ze al gebruikt worden in discman's dan zijn ze zeker klein genoeg. thank you very much!!!
Servomotoren heb ik zelf nog wel maar het probleem daarvan is dus dat ze te snel draaien, maar evengoed bedankt voor het aanbod.
