Mini pylon racer - Het vliegt! :P
Hoi allemaal,
Na een hoop gekibbel en getwijfel, en een half jaar verder was et vandaag dan eindelijk zo ver. Mijn kleine groene pylon racer heeft gevlogen. 8)
Hij heeft lang in de kast gelegen omdat ik bang was dat ik nog niet goed genoeg kon vliegen om em in de hand te houden, en omdat ik mijn twijfels had over het vliegen met een SP300 6v met een directe aandrijving. Maar vandaag was de wind zo mooi stil, ik dacht laat ik het er eens op wagen. Fikt ie af, dan fikt ie maar af. :P Maar wonderbaarlijk genoeg bleef het hele gevaarte lekker koel, en zeer goed beheersbaar.
Specs:
Spanwijdte 70cm.
Lengte 45cm.
Gewicht 235gr.
De configuratie was als volgt:
Accu: 6 cellen 600mAh. AAA NiMH Pack
ESC: Kontronik Rondo300
Motor: Graupner Speed 300 6v.
Prop: Ik heb die van mijn oude "action falcon" af gemold. Wie weet de ideale maat voor een sp300 6v. op directe aandrijving?
Ontvanger: Jeti REX5 plus.
Servos: 2 stuks HET RC 9gr.
De Start:
Het oplaten was als vanzelf, alsof je een papiere vliegtuigje opgooid, ondanks dat het ding zo zwaar is, wassie dr best vlot vandoor. Stijgen viel me 100% mee, 45' ging prima.
Vlieg Gedrag:
Ik ben gestart met ongeveer 5mm roerslagen, maar al snel voelde het toestelletje zo lekker in de hand, dat ik de dualrate heb omgegooid, en met ruim 10 a 11mm ben doorgegaan. Rolls zijn zoals ik ze nog nooit gehad heb, erg pittig. Zelfs mijn Micro-bee (flying wing van 60cm en elevon vlakken 2x zo groot als dit vliegtuig) kon niet op boksen tegen dit geweld. Loopings zijn binnen een draai van 1 meter te houden. Toch blijft ie bij hangende bochten heel eigenwijs met zijn staartje trekken. Dat is denk ik wat je krijgt als je vliegt met een enorme stabilo zonder rudder. :lol: Het laag voorbij vliegen na een hoge duik is best smakelijk, omdat hij dan een fijn gierend fluit geluidje geeft, wat het best tot zijn recht komt als de motor uit staat. 8) Dit zorgt ondanks het slappe sp300 motortje toch voor een lekker gevoel van snelheid.
Landing:
Kan bijna niet lekkerder. Op 10 meter hoogte de motor uit, klein neerwaards bochtje, en hij komt als op rails binnen glijden. Ondanks dat het ding een heel dun vleugel profiel heeft, blijft hij heel vriendelijk op snelheiden waarbij je hem bijna zou durven vangen.
Tot slot nog even een filmpje van het voorbij suizen: Maiden Flight 799kb.
Helaas is dit al het film materiaal dat bruikbaar was, want mijn vader, die normaal gesproken al jeuk aan zn hoofd krijgt als ie de TV aan moet zetten, heeft de digitale camera bediend. :P Dus de zoom knop was em helaas boven zijn petje. Na de 1e landing had ik het em uitgelegd, maar toen kwam ik erachter dat mijn 2e accu een losse soldeer binding had, en daar durfde ik niet mee te vliegen, dus een 2e kans om te filmen zat er niet in vandaag. Mischien een andere keer.
Nog tips om hem te verbeteren?
Lipo is helaas een beetje lastig, want de NiMH accu moet VER naar voren en erg krap in de neus om hem recht te krijgen, dus de lipo moet dan minstens zo klein en zwaar zijn. Is dat mogenlijk? De huidige accu is een pack van 6 cells AAA in een brick formatie.
De motor is voor de hand liggend, Brushless. :P Ik heb nog een CD-Rom motortje liggen om mee te spelen, maar dan moet ik eerst meer kennis op doen om daarmee te rommelen. Bovendien wordt gewicht bij de meeste passende brushless motortjes dan ook een probleem, omdat deze motor te LICHT is. :P Zou ik dr dan gewoon domweg een kleine 20 gram lood in moeten proppen? Hoe lossen jullie zoiets op?
De propellor is zoals ik eerder al noemde maar een of ander speelgoed mormel, waarvan ik totaal geen specs weet. Orgineel zat er een enorm graupner 6x3 CAM propje bij, maar die durf ik dr eigenlijk niet op te zetten, omdat die arme sp300 motor dat allemaal maar dient aan te slingeren, en dat geheel zonder koelgaten ook nog. Of ik moet vliegen zonder de spinner op de hub te schroeven? Straks breekt dat speelgoed ding een keer, en dan weet ik niet meer wat ik moet doen. :P Wie heeft wat goede tips hiervoor?
Zo, genoeg gekwekt, nu is et woord aan jullie. :D Laat maar horen wat jullie er van vinden, en wat jullie ermee zouden doen. :P
Grtz,
Sven
Geinig kistje, zit een lekker vaartje in en een lekker gierend geluidje. Wellicht moet je de neus wat verlengen voor een CD rom motortje.
Zijn er mischien binnenlopertjes die ik zo kan monteren als een sp300? Dan zou ik namenlijk lekker vlot klaar zijn. ;)
Freakazoid zei:
Hacker B20/Lehner 10xx serie heeft de zelfde doorsnee als een speed 300.
De EBM-850 en 950 heb ik al op et oog, maar ik denk dat die niet geschikt is voor direct drive? Hij is wel 2 gram zwaarder, maar dat maakt et wel gemakkelijker voor de lipo keuze. :P Et monteren is geen punt, hij is n beetje dunner dan een sp300, dus dat is met een plaatje triplex zo gemonteerd, met lekker veel ruimte om lucht door te laten. Maar dat direct drive moet ik nog even uitzoeken dan.
Hacker en lehner zijn helaas buiten et budget van een gemiddelde modelbouw piloot. :P Dat zijn echt de rolls royce's onder de electro motoren denk ik.
NOG kleiner? Dit is echt al een heel klein propje hoor. :P De spoed weet ik niet, maar hij is maar 88mm (3.45") lang. Maar waarschijnlijk zal ik toch een andere prop moeten, want simpele push-on propjes gaan denk ik helemaal verkeerd op zon brushless. ;) Welke propmaat zou je me aanraden?
En weet er iemand toevallig hoeveel A die motor trekt? Ik heb al een 17A speed controllertje van ELE, maar die dingen zijn behoorlijk groot, en ik weet niet goed waar ik die kwijt ga kunnen, als de accu zover naar voren moet. Mischien tegenover de ontvanger? (kijk op t plaatje van de 1e post)
Ook zit ik dan met de lipo. Die moet groot genoeg zijn voor de motor, maar klein genoeg voor de bekrompen behuizing. :P
Tis allemaal behoorlijk passen en meten, maar dan heb je natuurlijk wel wat. ;)
Ik zou persoonlijk gaan voor pauls optie. (later wil je toch harder en harder en harder :).
Gisteren had ik eindelijk weer eens met mn brushless pylon racer gevlogen.
Nu kan ik bijna niet meer wachten op de Voodoo hahah :).
cu,
Xander
(niet veel online want ik heb mn processor verbrand. Hoop deze week nog een nieuwe te bestellen+ moederbord).
Ik heb helaas geen geld voor pauls optie. :P En als ik sneller wil, koop ik eerst wel een fatsoenlijker toestel. ;)
Wat wil je nou, een binnenlopertje wat te monteren is als een 300 een lithium pakketje en een klein CAM (klap)propje... (kost geld!)
...of lekker blijven vliegen met die s300 6v met prutpropellor en 6 celletjes? (kost niets)
Soms volg ik je niet.. :wink:
Ik verwoord even in een andere vorm wat jij nu zegt.
"Wat wil je nou, een gepimpte ferrari (kost geld!) ... of lekker blijven rijden op je roestige fiets met zijwieltjes (kost niets)"
Kan ik niet beginnen met een leuk toyotatje?
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
goed gezegd freakazoid!!!
ik (en vele andere denk ik) moet het met een krap (heel krap) budget doen, en dan is het niet meteen het beste van het beste :(
groetjes jesse :wink:
Ik heb ook een redeleijk krap budget, (werk totaal niet 8)) maar kan zo af en toe toch een CC45/MEGA betalen, zoeiets noemt men sparen dacht ik (of goede sponsor/vader hebben ;) )
Hacher (100euro), lehner (belachelijk veel), begin ik ook niet aan.
Maar voor 45euro, heb je een mooie Hyperion Y22 , en met een kv van 2850, erg goed dd te gebruiken, en is op 3s met een 4,7x4,7 cam speed prop erg snel.
Een ELE 25A reg erbij, en als accu een 1500mah 15C van rc technics, en je hebt voor 115 euro (ex een paar cent verzendkosten en prop) een komplete aandrijvings set, die behoorlijk snel is.
Het is maar een suggestie hoor, maar ik denk niet dat je snel een betere prijs/snelheid's verhouding kan vinden.
krantenloopbaantjes zijn er ook genoeg hoor, zo heb ik mijn 1e zender voor elkaar gekregen..
Binnenkort een evo 9 duus over de zender hoef ik mij niet druk te maken :P
En december komt er aan............
Sorry voor het off-topic gehalte
freak, je vraagt om een binnenlopertje
..en hebt het zelf over lipo's, maar aan de andere kant wil je niet veel geld in dit model steken, want dan koop je liever een betere.
Ik heb die ferrari niet samengesteld hoor;)
Mijn vraag, anders geformuleerd, hoeveel geld heb je over om de prestaties van je racertje wat op te schroeven?
Groeten,
Tim
(No offence hoor, mijn budged is ook ontzettend klein.. )
goedkoop opwaarderen, speed 400 6 volt, Jamara pro 480HS en dan allebei op maximaal 8 cellen Nimh.
Nando: Zon accu is VEEL te groot voor dat kleine vliegtuigje, dat krijg ik er met geen schoenlepel in gepropt. ;)
Niek: Ik heb een baantje, maar ook andere kosten. En als je hardeschijf zich vast draait EN je soldeerstation fikt af, dan heb je een tijdje heel weinig geld. Dus ik moet et doen met wat ik heb.
Tim: Ik heb nog helemaal niks samen gesteld, ik noem alleen dingen die mischien te verbeteren zijn. Welke et beste uitkomt, probeer ik hier dus uit te zoeken. Maargoed, ik dacht aan ongeveer een 80 euro ofzo. Ik heb al een 17A ELE regelaar, dus dat scheelt mischien. :)
En even allemaal: Dit is een heel krap vliegtuigje! Die sp300 krijg ik er met veel pijn en moeite in geperst, groter is absoluut onmogenlijk. Het zelfde geld voor de accu, breder dan 32mm (3 AAA cells naast elkaar) is niet mogenlijk.
Ik weet dat et moeilijk is om iets in te passen op dit toestelletje, daarom vraag ik et jullie dus. :P
Die porp die je nu gebruikt is zo'n beetje het grootste wat direct drive op een sp300 6V kan.
Ook zoiets nodig voor de EMB 950
Graupner heeft een CAM 4x3. Die zou je eens kunnen proberen op de 300.
Als je zelf vliegtuigen bouwd, dan past het altijd, want dan bouw je gewoon om je apparatuur heen.
