Mini RC Helikopter
  • Topicstarter Topicstarter Pur3sk1ll
P
Pur3sk1ll
hallo,
Ik ben de trotse bezitter van een Mini RC helikopter , maar als ie in de lucht is draait ie alleen maar rondjes ( richting links) Hoe kan ik dit voorkomen? Heb de aliminuim plaat al erop gezet.
Graag snelle hulp
alvast bedankt
Pur3sk1ll
Er zitten trim knopjes boven de rechter knuppel, daarmee moet je hem afstellen zodat hij niet meer rond draait. Dit kan je ook in de handleiding vinden.
Ik snap die trimmer niet moet ik juist op de rechter knopje drukken of op de linkse?
Als de heli naar links draait moet jij naar rechts sturen. Je moet dan ook naar rechts trimmen dus het rechter knopje.
oefening baart kunst :-)
Bij heli vliegen is het net allemaal niet zo simpel als het eruit ziet.
Als je heli naar bv rechts draait, moet je op de zender de trim (schuifbalkje naast en onder de knuppels) wat bij draaien, doe dit telkens met kleine stapjes,
dit noemen we bij trimmen,
als je gas geeft en hij gaat bv steeds naar voor dan moet je daar waar je gas staat , langs de linker zijde de gas trim wat naar beneden "trimmen" (wat naar beneden halen)
en zovoorts en zo verder.
veel succes met je heli en plezier toegewenst
