Na een tijdje te hebben gevlogen met de mini titan, vond ik het toch maar tijd om hem om te bouwen naar flybarless. Na mijn kop en mijn GY-401 te koop te hebben gezet hier op het forum en op marktplaats heb ik gelijk mijn bestellingen geplaatst bij freakware en eRC-market. De microbeast en de RJX 450 flybarless kop lagen vorige week bij mij op de mat. Kon niet wachten om meteen te gaan bouwen en de eerste test vlucht te maken. Maar er miste nog wat dingetjes. RJX gebruikt grotere ball links dan thunder tiger. Ook had ik mijn alu kop al verkocht en ik miste dus ook nog de stuurstangen naar mijn rotor bladen. Ook had ik mijn alu swashplate meeverkocht met de kop en moest ik dus mijn oude originele swashplate weer gebruiken voor de aansturing. Op de swashplate moest ik dus grotere balls schroeven en ook weer andere linkjes die op de balls pasten, maar niet aan zouden lopen.
Na alles bij elkaar gevonden te hebben, ben ik gister volop gaan bouwen en afstellen. Ook moest ik nog een andere servo op de staart zetten, want ik gebruikte hiervoor de S3153 en de specs daarvan staan weer eens niet in de handleiding van BeastX. Ook niet op internet gevonden, dus als iemand als nog de specs heeft qua frequentie enzo, hoor ik dat graag. Ik had nog een nieuwe S9650 liggen en heb deze dus geplaatst, aangezien deze specs wel in de handleiding staan.
Het instellen van het beest is echt een eitje. Mijn duits is niet echt best en heb voor de zekerheid de engelse handleiding maar gedownload op de site van BeastX. Stap voor stap volgen en er kan eigenlijk niets fout gaan.
Toen gistermiddag de eerste test vlucht. Eigenlijk meer een test hoover. Toch met een beetje zweet in de handjes ging alles goed. De eerste test was goed bevonden.
Vanavond was het bijna windstil en dus was het tijd voor de ultieme test. Vliegen met het beest. En een beest is het. Ik herken mijn mini titan niet meer terug. De staart staat zo strak. Dat heb ik met de GY-401 nog nooit voor elkaar gekregen. Het vloog alsof ik met mijn Raptor 50 aan het vliegen was. Zo stabiel. Stabieler nog eigenlijk. Voor een ieder die gaat overstappen raad ik echt de microbeast aan.
Mijn setup is :
- BeastX microbeast
- kop RJX FBL 450
- Radix 325 blades
- op de swash 3x S3153
- op de staart S9650
- standaard regelaar en motor van thunder tiger
Foto's volgen nog
Mijn setup is :
- BeastX microbeast
- kop RJX FBL 450
- Radix 325 blades
Foto's volgen nog
