Mini Titan stock 13T pinion gear steeds vervangen...
Ik vlieg nou een maandje met de Mini Titan met 13T (PV0729) op de stock motor en de Radix 325 cf bladen. Ik vlieg er best ruig mee, dus hard optrekken, vrij abrupt "afremmen" veel flips en rolls enzo. Mijn gascurve is meestal 100-90-100 of 100-95-100. Nou heb ik al 2x in de afgelopen maand de motor pinion moeten veranderen, wat ik wel vreemd vind. Ik heb wel behoorlijk vaak gevlogen, vaak 2x per dag. De main gear ziet er prima uit, maar zie zelf hoe de motor pinions eruit ziet (links is ongebruikt), de heli gaat een irritant schel geluid maken wanneer het zover is:
Is het normaal dat dit relatief snel slijt? Kan ik niet een harder soort kopen, of gaat mijn main gear er dan aan? De juist maat/vorm lijkt me ook een gok.
Ik heb de motor heel nauwkeurig op de juiste afstand van de main gear zitten (zoals in handleiding), maar ondanks het stevig aandraaien van de schroeven en locktiten ervan, verschoof het toch steeds een beetje (wellicht de oorzaak van de schade). Dit vond ik wel vreemd voor zo'n topheli... Bovendien lijkt de motor plaat niet altijd helemaal plat op de main frame te zitten, waardoor de pinion gear niet precies-precies recht tegen de main gear aan zit. Door op de juiste locatie een heel dun stripje plastic onder de motor plaat te schuiven lijkt dit wel te verhelpen.
Enige tips/ervarings? Bij voorbaat dank.
Hey,
dit is een koper/brons tandwieltje, en idd vrij zacht. Gebruik orginele Ikarus (jaja) stalen tandwielen, en je zal zien dat ze véél langer meegaan!
Succes, greetz
Hey,
Succes, greetz
Ik vroeg aan de verkoper van de MT of ik geen harder pinions kon krijgen en hij zei dat mijn main gear er dan aan gaat. Vond ik moeilijk te geloven want de main gear wordt circa 11.5x minder belast (150/13). Waar kan ik die stalen tandwielen (met de juist vorm!) het beste kopen? Thx!
