MINI V BAR 5.0 EXPRESS .. FF10 R6008 HS ontvanger
Ik heb me sinds kort een RAVE ENV 700 electro heli aangeshaft en deze staat al klaar op de werkbank , maar ik zit met enkele vraagjes :
Volgende SETUP gaat gebruikt worden ..
RAVE ENV 700 CLASS HELI 120° CCPM
High Voltage Servo's van OUTRAGE .. 4 stuks .. 7.4 Volt
R 6008 HS Ontvanger van FUTABA .. MAX 6 Volt
FF10 zender
MIKADO Mini V Stabi 5.0 Express .. 7.4 Volt
Kontronik 120 HV Jive Controller
XERA 4035 / 2 Y 600 Watt motor
14T Pinion REVCO
Daar ik een complete leek ben in het V BAR gebeuren en de handleiding vrij weinig prijs geeft wil ik hier eens proberen om meer info te bekomen , ook eventuele LIVE pictures zou welkom zijn ..
Hoe sluit ik de V BAR aan aan de ontvanger ?
Kan ik een 7.4 Volt Lipo gebruiken in deze SETUP ? ( daar mijn ontvanger maar 6 Volt aan kan is dit mss een probleem , maar dat zou spijtig zijn ivm de 7.4 Volt servo's )
Heeft er iemand eventueel een schema voor de kabels van de V BAR naar de R6008HS ontvanger ?
De bedoeling was om deze heli ook te vliegen met de DX8 zender , maar ik ga daar nog even mee wachten daar er problemen mee zijn ..
Dan had ik er gewoon sattelietjes ingeplugd en waren enkele problemen van de baan ..
Grtz
Ron
De Vbar geeft de spanning direct door.
Dus als je 7,4V er in gooit, komt dit er ook uit.
Een aansluitschema kan ik je niet geven voor deze ontvanger.
Maar op de VBAR staat duidelijk wat elevator rudder e.d. is.
In de setup geeft hij dan zelf aan welke servo je op welk kanaal van de VBAR moet plakken.
Echt easy hoor. Relatief gezien dan ;)
P.S.
Ik ga vanmiddag mijn DX8 testen :)
P.S.
Hello Walter ,
Dus dan heb ik sowieso een probleem met de spanning , ROBBE geeft aan voor de R6008 een MAX Voltage van 6 Volt .. Een spanning van 7.4 Volt is hier dan te hoog ? Of kan het geen kwaad ?
Ja bij de V BAR heb ik 3 kabeltjes die zich opsplitsen van 1 stekker naar 3 .. In RXA van deze UNIT , moet er zo eentje zitten , deze gaat dan naar de ELE , NICK en HECK kanalen van ontvanger ..
Maar RXB , moet hier ook zo een gesplitste kabel in en in RXC ook dan , deze gaan naar de gevoeligheid van de GYRO en de PITCH ..
Dit zou ik eens willen weten ?
DX8 , Prima , laat ons eens weten hoe je dat bevallen is , LET OP met de vibratie functie , daar zouden problemen mee zijn , maar dat weet je wel he , en dat zal je wel al eens getest hebben , niet dan ?
Grtz
Ron
Ik zou die ontvanger zeker niet op 7.4 zetten, zal misschien wel gaan maar het risico is te groot of niet...
Op Rx a zit je stekker met de 3 stekkertjes naar ail, elev en rudder
rx b zit je pitch servo
rx c zit je gyro gain
Als je met satelieten werkt is het anders, maar dit staat perfect uitgelegd in je manual van je vstabi.
Hello ,
Tja dan zit ik met een probleem , dus deze combinatie gaat niet :-(
Dan moet ik wachten op een DX8 , Dan kan ik werken met sattelietjes , op 7.4 Vlot , en dan zijn de problemen van de baan ..
Grtz
Ron
Hello ,
Grtz
Ron
Of kan ik misschien een spanningsregulator van 5.2 Volt tss de V BAR en de ontvanger zetten , wie weet welk kanaal van de V BAR RXA , RXB of RX C de spanning aan de ontvanger geeft , dan zet ik daar een regulator van 6 volt tussen en dan is het opgelost ? Of ben ik mis ?
Grtz
Ron
Als ik me niet vergis is dat rxb waar je je spanning opzet,staat in je manual... en regulator ertussen en probleem is opgelost, helaas wel zonde dat je die superservos niet kunt benutten dan...
Ja het is ook RXB , maar de servo's blijven op 7.4 Volt gaan , deze steken toch in de Mini V , en daar blijft 7.4 Volt op staan .. :-) het is enkel de ontvanger die dan 6 Volt krijgt ..
Of ben ik mis in mijn redering ..
Grtz
Ron
Ron, ik vrees dat het niet zo simpel is...ik denk dat zodra je die kabeltjes tussen je Rx en je VBar aansluit dat er sowieso 7,4 V op beiden staat, dat de stroom niet enkel via één poort doorgegeven wordt maar door allemaal. Als je, zoals ik, een extra bufferpackje aansluit dan kan je dat doen op om het even welk vrij slot in je Rx, en die stroom wordt gewoon doorgegeven.
Ik heb helaas gisteren niet de kans gehad om één en ander uit te zoeken, mijn vrouw en kinderen hadden andere plannen en ik kon niet ontsnappen :p. Vanmorgen hadden we bezoek (brunch) en toen naar de voetbal van één van de klein mannen maar vanavond of vannacht zoek ik het uit en mail je door wat ik vind !
Ik vermoed dat je in eerste instantie een stepdown gaat moeten steken tussen Rx-packje en Rx, zodat alles op 5,4 werkt, ofwel via de Jive BEC met eventueel een bufferpackje. Maar als ik iets ander vind stuur ik het nog door !
Hei Yves ,
Hmm dat zou zonde zijn , ik dacht omdat er enkel een kabeltje van de drie naar de ontvanger gaat het toch mogelijk was om die 6 volt via de RXB poort bij de ontvanger te krijgen en enkel 7.4 Volt te behouden op de V STABI ..
RXB en RXC zijn toch normaal voorzien om een kabel met drie draadjes die naar de ontvanger gaat en de rest zijn maar signaaldraadjes ... of ben ik mis ?
Ik zou dus wel graag mijn servo's op 7.4 Volt willen laten werken ..
Kunnen we dat niet uitmeten op de V STABI welke kanalen spanning doorgeven en welke niet ..
Mvg
Ron
Hei Yves ,
Mvg
Ron
Ik heb de V BAR aan het werk gekregen , uiteraard nog even op 5 Volt .. en inderdaad enkel kanaal RXB van de V BAR geeft stroom en volt aan de ontvanger ...
Dus hier een REGULATOR tussen plaatsen en we kunnen een lipo 7.4 Volt gebruiken zonder de ontvanger te overbelasten , Kanaal RXA en RXC zijn enkel signaalkabels .. :-)
Grtz
Ron
Die gebruik ik ook, maar dan moet je er wel rekening mee houden dat dit een DUAL regulator is.
Heeft een aparte 6-8V output lijn waar je de swashservo's op aansluit en een 5,2V lijn, aan de input kant, voor een evt. ontvanger+gyro en rudderservo of FBL unit.
Wel een geweldig ding trouwens.
Hei ,
Heb er een GRYPHON regulator tussen geplaatst ,
Deze staat tussen kanaal RXB en de ontvanger , dus nu geeft de V BAR de 7.4 Volt spanning aan de servo's ..
En de REGULATOR geeft 5.4 Volt aan de ontvanger en de ventilator voor de JIVE ..
Alles werkt perfect nu ,
Grtz
Ron
FF10 zender
14T Pinion REVCO
OK, ik snap hem misschien niet maar........
Ontvanger krijgt nu 6V.
De ontvanger geeft de spanning door aan de VBAR = 6V
Je hebt de VBAR apart gevoed met 7,4V
Dit wordt doorgegeven aan de servo's
Volgens mij heb je dan een probleem.
De power circuits zijn volgens gewoon doorgelust in de ontvanger en VBAR.
Dit kun je testen door de voeding alleen op de VBAR te zetten en NIET op de ontvanger. Doet hij het dan?
Ik denk het wel namelijk.
Als ik gelijk heb dan zou de ontvanger aan de uitgang 7,4V krijgen en aan de andere kant 6V.
Ik denk dat er iets heeeeel erg warm gaat worden.....:bad-words:
TEST DIT !!!!!
Dan terug naar de essentie:
- Waarom wil je 7,4V???? Omdat het kan? of omdat het Nut heeft?
- Ik heb mijn BLS'en getest op 4,8V en 6V en merkte tijdens het vliegen geen verschil (FBL TREX700N, 3D stick-bangen)
Ik zou volledig voor een 6V setup gaan omdat je niet meer nodig hebt.
Je vliegt waarschijnlijk ook niet zo fel als Tareq dat je het laaste restje power benut.
Pas als je een andere ontvanger hebt de 7,4V volledig benutten.
Je zult zien dat dit in jouw vliegen niet uit maakt. maar je hebt dan wel weer een regulator minder :p
Heb even gekeken..
De GRYPHON is ook een Dual-regulator.
Je hangt er gewoon je 2S lipo aan (aparte voedingskabel).
Er zijn dus 4 input en 4 output lijntjes.
Aan de ene kant staat er 5,2 V op 4 lijnen (en de signalen van de servo's), aan de andere kant schakelbaar 5,2 tot 8,4 V voor je swash servo's.
Zolang je de MiniV met staartservo aan de 5,2V kant aansluit is er niets aan de hand.
Ja, inderdaad 2 uitgangen. Maar hoe hij 'm juist aangesloten heeft weet ik nog niet, van de week gaan we alles eens bekijken. Maar de staartservo is ook een HV-servo die op 7,4V mag.
Uiteindelijk is de reden van de HV-servo's het vereenvoudigen van het systeem, alles gewoon op een 2S lipo en klaar. Maar helaas ondersteunt die Futaba Rx dat niet...eens hij overstapt naar Spektrum is het opgelost.
EVEN EEN UPDATE ,
Ik heb een 7.4 Lipo gehangen op de V BAR ,
Naar kanaal RXB .. Op deze V BAR zitten dus ook de servo's ..
Dus de V BAR en de servo's krijgen 7.4 Volt ..
Tss RXB van de V BAR en de ontvanger heb ik een GYPHON regulator geplaatst , dus de ontvanger krijgt 5.2 Volt .. signaalkabel van RXB gaat naar kanaal 6 van de ontvanger ..
Ik heb dus geen apparte battery meer op de ontvanger , dit zou ik ook nooit doen , zou zonde zijn ..
Neen , ik vlieg zeker niet gelijk TAREQ , maar ik had eens goesting in de HV servo's , zijn bijna even duur als de BLS servo's van FUTABA , dus waarom niet ..
Maar de configuratie zoals ze nu is , werkt perfect ..
Grtz
Ronny
Wat ook nog kan, is de losse +draad die in het 1stekkerige patchkabeltje zit doorknippen, en weghalen, dan heb je alleen 4 losse signaal+1 GND draad in de ontvanger zitten
Vanaf de 2s lipo los regulatortje van 3A(zoon align dingetje) of een Interne bec van de esc eraan koppelen, en gaan.. dan heb je 2 gescheide stroomsystemen.. zou iig voor het eerste gaan, met een los regulatortje vanaf die 2s lipo(in case of esc failure..)
Ja , gaat ook , is nog beter ,
Dan ga ik het zo ook doen denk ik ,
Next week even naar Yves , en dan kunnen we de verschillende opties eens bekijken ..
Grtz
Ron
