A
aviador
Dit is een verslagje van de (eenvoudige) opbouw van een depron f-14 (50cm span),
origineel bedoelt voor een cdrom motor, maar een 275watt setup moet ook wel werken
De setup:
- 1530kv outrunner
- APC 7x7 prop
- 35A align BESC 6v BEC
- 2100mah 20C lipo
- 2x 14gram servo's
Omdat hij niet erg makkelijk op te gooien is lijkt me, zit er een landingsgestel op. Ik moet nog wel passende wieltjes vinden.
Het gewicht is nogal hoog, ik schat zo'n 480gram, dus het zal een spannende maiden worden 8O
Eerst en degelijke motor mount maken:
flaperons met delta mix:
motor bevestigen, moet wel hoog genoeg zijn anders raakt de prop de grond:
rompje aan de bovenkant maken, beetje wat uit de hand getekend:
Nog te doen:
- wat schuurwerk, beetje mooier afwerken.
- landingsgestel wielen geven
- cockpit uitsnijden en een handige bevestiging voor bedenken
Deze setup trekt volgas zo'n 25A en gaat net vertikaal. Theoretische propsnelheid onbelast is 195km/h, dus in RL moet het wel lekker hard gaan :wink:
Maiden is volgende week dinsdag gepland
grt,
oscar
De setup:
- 1530kv outrunner
- APC 7x7 prop
- 2100mah 20C lipo
- 2x 14gram servo's
Nog te doen:
grt,
oscar
