Mini X . . .
  • Topicstarter Topicstarter J4ntje
J
J4ntje
Hallo Allemaal,
Heb een mini x helikopter van een vriend gekregen, nadat ik hem had zien vliegen met z'n heli was ik erg enthousiast.
Het leek hem echter geen strak plan om mij even met die van hem te laten vliegen . . . :(
Vandaar dat hij mij deze mini heli cadeau heeft gegeven :)
Heb totaal geen ervaring met RC helikopters, kunnen jullie mij misschien iets meer vertellen over dit type heli en de do's en dont's?
Bij het forum over beginners werd ik niet veel wijzer.
Wat ik zelf via een site heb gevonden is het volgende:
  • Gewicht: 16 gram
  • Lengte: 11 cm
  • Geschikt voor binnen
  • Laadtijd: 15 tot 20 minuten
  • Vliegtijd: 7 minuten
  • Infrarood afstandbediening inbegrepen
  • 3 banden, elk met hun eigen kleur
  • Bereik: ongeveer 10 meter
  • 6AA batterijen nog nodig om te vliegen (niet inbegrepen)
  • Vliegt omhoog/omlaag, vooruit/achteruit en links/rechts
  • Met LED verlichting
Deze heli zou ook gyro bevatten, wat dat dan ook mag zijn.(dacht dat het iets met stabiliteit te maken had)
Er zit ook een usb kabeltje bij, opladen doe ik echter al via afstandsbediening maar zal dus ook via usb kunnen gaat dit dan sneller?
Scheelt in ieder geval weer baterijen;)
Hoe weet ik wanneer de heli compleet opgeladen is?
Was bang dat hij misschien overladen zou worden of kan dat niet, als die bijv. te lang aan de usb hangt.
Op youtube kwam ik een filmpje tegen van de mini-x: [media=youtube]FJ2N1-yQj1I[/media]
Groetjes J4ntje
Beste,
Een gyro zal bij deze helis eerder dienen om de staart in bedwang te houwden.
Of hij sneller via de computer oplaad weet ik niet (time het een keer)maar je spaart wel je batterijen.Wel weet ik dat een usb poort begrenst is.
Beste,
Je geeft aan dat een usb begrenst is bedoel je dan in ampère ofdat hij automatisch stopt met laden als de accu vol is?
Ik heb ook een paar van die kleine heli's... opladen kan je beter doen via de usb kabel, het is nogal irritant dat de baterijen anders snel leeg raken, gloof iets van 4 of 5 keer laden dan zijn de batterijen wel leeg. Ik heb 2 verschillende usb laders, eentje gaat het lampje branden als die in de pc word geprikt, als de accu/heli aangesloten word gaat het lampje uit, tijdens laden dus, als het lampje weer aan gaat is de accu vol. half uurtje ongeveer. Een andere usb kabel gaat het lampje knipperen tijdens laden en gaat weer branden als de accu vol is... Via usb gaat niet sneller als via de batterijen van de ontvanger dacht ik, iig geen groot verschil, heb het niet gemerkt iig. Maargoed, overladen kan dus niet, het zijn kleine lipo's dus die hebben een 'slimme' lader nodig...
Ik vind zo'n micro heli'tje ook wel geinig. Alleen ben ik met een wat grotere heli gewend om te vliegen met pitch en heckrotor op rechts met vol gas naar beneden. Ik wil dit graag zo houden, ook met een micro heli, om geen verkeerde gewoontes aan te leren.
Dus mijn vraag, bij welke zeer kleine heli, kan ik de knuppelindeling zelf makkelijk veranderen zodat ik in de modus kan vliegen die ik gewend ben.
Thx.
