minimum turns voor wheelie
Kort en simpel:
Wheelie's met die auto en max 23 turns kun je wel vergeten ........
Wheelie's zullen sowieso moeilijk zijn met deze auto.
Omdat de auto er gewoon niet geschikt voor is.....
Ook zal een 540/550 nooit genoeg power kunnen leveren om deze 4wd op z'n achterwielen te trekken.
Dacht dat de overlander 4wd was .. Foutje...
Maar eindresultaat blijft hetzelfde .... Gaat je niet (zomaar) lukken ....
Te veel gewicht en te weinig power....
Zeker als je maar 23 turns aan kunt.
Heel misschien dat het met een vette brushless en hele lichte vertanding wil lukken , maar betwijfel het......
Denk dat je het ergens richting de 3~3,5 tot 5,5 turns met een hele lichte vertanding zal moeten zoeken i.c.m. met hele goede lipo's.
Maar zelfs dan is het nog twijfelachtig of het uberhaupt zal lukken........
Nee ... Te weinig power en te zwaar.....
Om deze auto op z'n achterwielen te krijgen zul je hem zo licht mogelijk moeten houden met zoveel mogelijk power aan boord........
De standaard is ook geen 29 turns .....
De standaard uit de doos can is ook een 23 turns als ik het me uit een heeeeeel ver verleden goed herinner.... En 35 halen ze daar niet mee.
standaard motoren zijn 27 turns,
met een pakweg 13 turns moet het wel gaan als je accu niet te dood is en je vertanding ernaar aangepast is. (kan je wel andere pinions aka motortandwielen monteren?)
meer succes zal je hebben met een brushless EZ-run motor en regelaar (ebay) + lipotje (merk: zippy) en zo kan het nog relatief goedkoop.
en nu hop naar google :)
denk ook wel dat je met een ezrun 9t setje wheely's kan maken
en voor 100euro heb je al een regelaar motor en lipo
dan ga je niet weten wat je overkomt.
als je die standaard tamiya dinge gewent bent.
vraag is als u auto die brushless wel aankan.
grtz jeffrey
ik kan max 23 turns aan
Niet max .... Dit is meer een gevalletje "maar" ...
Hoe lager het aantal turns van een motor hoe meer stroom deze gebruikt.
Met de standaard regelaar kom je dus sowieso niet ver....
