mirage turbine in bouw
Wie heeft er ervaring mee met het turbine in bouwen.
moet de motor gelijk met de koorde van de vleugel of onder een hoek staan. De motor is gemonteerd achter het zwaarte punt.
Het gaat om een van af tekening gebouwde mirage van FMT.
De motor is ook zelf bouw en geeft een druk van ongeveer 8 kg.
En heeft een digitech regeling atcu zelf startend 120k .
De mirage heeft een spanwijdte van 120cm en weegt getankt 8 kg.
Er zit een pijp in van 150xrond 110 mm dat gaat beter dan een conische in laat gedeelte met een 80mm ronde pijp de motor is nu in ieder geval niet te warm meer.
hallo,
ik vlieg zelf met een mirage van 195 cm lang en 120 cm spanw.
er zit een 8,5 kg turbine in met een diameter van 110 mm
een behotec 66
bij mij ligt de motor net na de achterlijst.
er zit nog een uitlaat pijp achter van plus minus 10 / 15 cm
de turbine accu ligt hellemaal in de neus , 8 cellen.
de kist vliegt echt super en er zit een lekker gangetje in.
voor foto's van de kist moet je even kijken op het onderwerp jet meeting rozenburg.
het is de mirage met de kleuren zwart , geel , groen . blauw.
van welk merk is die van jou?
voor vragen over de mirage kan je altijd even mailen
gr maikel
