mirage
GerritJan ik denk dat je eenvoudig aan de veren kunt komen ,neem ff contact op met Sandor of met Bus bv Handelsmij in zwolle.
voor de prijs hoef je het niet te laten.
Hier op m,n werk heb ik niks liggen maar kan ze eventueel wel bestellen via m,n werk.
Groetjes Rene.
Bedankt voor de tip Rene Sandor.
Ik had het te laat gezien dat de veren bij digitech te koop waren.
Ik had ze al besteld bij een veren fabriek.
G J Broekhuizen zei:
Gerrit je kunt me wel een plezier doen
vraag eens tot wat voor een sterkte ze deze kunnen maken?
en eventueel adres , heb veel klanten met speciale projecten.
Hallo Sandor,ik heb via m,n werk voordruk veren bij een verenfabriek gekregen en leveren alle soorten veren.
Ze kunnen redelijk snel leveren op aanvraag.ik zal morgen even kijken naar contactpersoon ,dan geef ik je het wel even door.
Het kan zijn dat je een min aantal moet bestellen.
Voor testen van veren sturen ze je vast wel een monster op ,heb ik ook zo gedaan met drukveren.
Groetjes Rene
mooi werk gerrit,met iets mindere uitslagen kan je hem binnen slepen,probeer maar zwaartepunt op 30%,vrijdag mischien met 2jets? je hoort nog van ons,gr henk
Hoi Gerrit,
Oeps een mooie plof landing, maakt niet uit toch, de kist is nog heel enne jij vliegt in ieder geval, ik moet nog ff wachten.
Hallo Sandor.
Tevema en Alcomex twee bedrijven die de zelfde standaard veren in voor raad hebben.
verder kan wat ik weet tevema veren op maat maken. wees verdacht ze vragen soms hoge prijzen afdingen helpt.
http://video.google.nl/videoplay?docid=8508207054550641228&pr=goog-sl
De landing was niet goed maar de poten zijn er onder gebleven A1 het zwaarte punt ligt op33% ik ga toch maar onder de 30 zitten
Want zo als je ziet laat ik de snelheid er te veel uit lopen. verder waren de uit slagen nog te groot het sturen was mm werk.
Hoi Gerrit.
Misschien ten overvloede, je gaf het zelf al aan, zo'n delta moet je aanvliegen in de landing met vermogen, zweven doen ze echt niet, je moet ook aanstroming houden, snelheid dus en dan zit je zwaarte punt ook goed op 33%, het gas moet er pas af als je op +/- 10cm hoogte zit dan land ie perfect.
Een maatje van me heeft de uitslagen op 1 cm up en 1 cm down staan en dit gaat goed met de mirage (Maikel). misschien inmiddels wel nog kleiner.
Gelukkig is alles heel.
Nog een paar vluchtjes om hem in je vingers te krijgen en je zal zien dat het allemaal meevalt.
Grtz Ger.
Ger Kovacs zei:
Hoi Gerrit.
Grtz Ger.
het zag er naar mijn inziens toch uit dat hij toch wel erg zwaar was op de staart.
volgens mij moest gerrit veel down geven om de kist snelheid te geven om te kunnen landen
hallo,
Zoals Ger al beschreef , vlieg ik ook met een mirage.
mijn uitslagen zijn :
up/down 25 mm
rolroer 6 mm!!!!
dit zijn voor dit toestel de perfecte uitslagen.
je zou het moeten combineren met expo dan vliegt hij perfect.
ik heb Het zelf niet gecombineerd met expo(is ook aan mijn toestel te zien in de lucht)
maar ik vind het prettig vliegen een beetje fel.
het lijkt mij een beetje op de film dat hij nog voorlijk is.(weet het niet zeker)
je laat hem vallen en dan trek je up , hij remt als een gek dan.
ik laat hem gleiden motor op stationair voor de laatste bocht en heeft een hele mooie landings snelheid dan.
als de kist goed in balans is kan je hem helemaal uithengelen boven de grond(moet je durven)
maar mijn ervaringen met delta"s zijn in iedergeval dat je veel hoogte uitslag moet hebben en weinig rolroer uitslag.
gr maikel
Hoi Gerrit Jan,
net ff de video bekeken, héél mooi geluidje, jammer dat ik 'm nog niet in het echie heb gehoord.
Landing is inderdaad een beetje een plof landing, had je de motor al uit?
Vlieg je met exponentiele uitslag?
Groetjes,
Antoine
