Miss Madison opbouwen
2 Weken geleden een MHZ Miss Madison over kunnen nemen even na zitten denken wat ik er nou precies in wilde stoppen. Nu heb ik nog een aandrijfset liggen met 3.2mm flex-as.
Eerste vraag is dus gelijk al is het goed om deze as in dit bootje te bouwen, zoja moet ik nog ergens rekening mee houden?
In het bootje komt eerste instantie een graupner 480 7,2v motor (later eventueel een brushless motor) en zal op 7 cellen GP1100 cellen komen te varen.
Wat voor roer erop komt ben ik nog niet helemaal. Heb al geprobeerd zelf iets in elkaar te flansen maar dat was niet naar m’n zin iemand tips?
heej,
om mee te beginnen ik vind het een leuk bootje :D Maar ik heb ergens gelezen dat je een 3.2mm flex as niet korter mag maken als 20 cm. dus daar moet je wel rekening mee houden denk ik ;). Ik zou verder zeggen bouwse!!!
nick,
ik heb voor mijn roer een plaatje Alluminium gepakt en daar de slijptol opgezet tot ik tevrede was met de vorm, maar dan moet je wel ff goed nadenken over de ophanging die je wilt gebruiken. maar dat is als je het zelf wilt maken, een roer kopen is ook een optie.
Mvg Robbert
heej,
nick,
Flex-as is al 20cm zoals hij nu is zou het erin passen maar heeft dat (nadelig) invloed op het varen..
Roer kopen is een optie welke zou het beste bij dit bootje passen?
flex-as van 20cm is geen probleem, dit is eigenlijk alleen het geval als je ook nog is extreme bochten gaat maken met de as. Zoals je de as nu gebogen hebt ziet het er goed uit.
