Mix functies Radiolink AT10
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Samb., 12 jul 2019.
  1. Samb.
    Samb.
    12 jul 2019
    Reeuwijk
    Na jaren toch weer eens de hobby opgepakt en een modelsleper gekocht: het model van de Southampton, een leuk model met veel lampjes en dingetjes en gelijk klaar om te varen. Nu wil ik er toch aan gaan klussen en heb er als eerste een andere afstandbediening voor gekocht met ontvanger: de Radiolink AT10. Een 10 kanaals zender. Nu wil ik graag de mogelijkheid hebben om 2 modes op de afstansbediening te krijgen:
    1- de linker en rechter joystick voor en achteruit bedienen los beide motoren, om zo bijvoorbeeld om z'n as te kunnen draaien. De roeren mogen stil staan maar mogen ook gewoon in deze mode beweegbaar blijven.
    2- enkel de linker joystick bedient beide motoren tegelijk en sturen gaat gewoon door de linker joystick naar links en rechts te bewegen.
    De rechter joystick naar links en rechts wil ik later mischien nog aan een boegschroef toewijzen welke er nog in gebouwd wordt.
    Ik heb eigenlijk op het gebied van rc geen ervaring en wil graag weten of het maken van deze 2 modes mogelijk is op de afstandsbediening of dat er modules bestaan voor aan de ontvanger welke te programmeren zijn voor dit probleem.
    Alvast bedankt.
  2. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Mag ik vragen waarom je voor deze zender hebt gekozen?
    Ik bedoel, je hebt de zender blijkbaar net aangeschaft en je wil nogal een specifieke functie op je zender. Misschien was het verstandig geweest om eerst te vraag te stellen hier welk type zender dit soort functionaliteit biedt.
    Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
  3. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Met 'mode' wordt bij rc-apparatuur wat anders bedoeld dan wat je hier wil, dus die term moet je niet meer gebruiken.
    De bakboord motor met de linker stick bedienen en de stuurboord motor met de rechter is uiteraard zonder meer mogelijk, dat kan met elke zender, die over kruisknuppels beschikt.
    Om beide motoren met één stuurknuppel te bedienen beschikten in vroeger tijden sommige zenders over een combiswitch. Tegenwoordig doe je zoiets met een V-(erbindings)-mixer. Je zult dus wat moeten gaan studeren op de software van de zender en de diverse mogelijkheden gaan uitproberen. Gebruik voor het laatste een paar servo's, zodat je meteen ziet wat je doet. Als je zender over een servo monitor functie beschikt kun je ook daaraan zien wat er gebeurt als je mix-functies inschakelt.
  4. Broeckx Ronny
    Broeckx Ronny
    28 sep 2008
    Hulshout Belgie
    Ik heb dit opgelost met een schakelaar te verzetten in mijn MC26 zender .
    Linker stick vooruit/achteruit voor beide motoren , schakelaar verzetten geeft als resultaat dat linker stick en rechter stick ieder hun motor aansturen .
    Dit heeft als voordeel dat je in de haven kan sturen op de motoren en buitengaats je maar één stick hoeft te bedienen voor de motoren .
    Sturen , het roer, zit steeds op mijn rechter stick , naar links en rechts .
    Groetjes
    Ronny
  5. Samb.
    Samb.
    12 jul 2019
    Reeuwijk
    Bedankt voor de reacties, reden dat ik deze zender heb gekocht was dat ie van een vriend van me kwam en hem mocht hebben voor 2 tientjes, leek me een leuke prijs voor 10 kanalen. Ik ga eens wat dieper het web op om uit te zoeken of het mixen mogelijk is met deze zender.
  6. ron van sommeren
    31 aug 2002
    @Samb (door het @ teken voor iemands naam te zetten krijgt deze een melding van betreffende reactie).
    Welkom :)
    Suggestie:
    Zendermerk/type in de titel opnemen? Titel kun je wijzigen via Topic Tools. Na twee dagen worden titels en berichten bevroren, na die tijd wijzigen via moderatorteam, middels klik op Meld onder betreffende bericht.
    Wat meer forum-uitleg, en om te voorkomen dat je PBs/conversaties/discussieberichten e.d. over het hoofd ziet
    discussies volgen/abonneren, locatie, e-mail & pop-up notificaties, conversaties/PBs & profielposts.
  7. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Voor 20 euro geen slechte koop lijkt me :)
