mix hoogte en rolroeren bij futaba FC-16
Ik had graag geweten of het mogelijk is om met een FC-16 zender van futaba de rolroeren mee te mixen met het hoogteroer?
De bedoeling is dat als ik Up geef, dat mijn rolroeren een beetje naar beneden gaan (en omgekeerd). Voor wat gekke funfly toestanden wou ik dit eens proberen.
In de handleiding staat hierover niets. Omgekeerd wel, dat als je de rolroeren als flaps naar beneden zet, dat je hoogteroer meebeweegt om wat down te sturen, maar daar heb ik niet veel aan.
Is er iemand die weet hoe dit te moeten doen?
Ik heb exact hetzelfde gedaan, de enige mogelijkheid is om de 2 vrij mixers hiervoor te gebruiken waarbij het hoogteroer master is en iedere rolroerservo slave (dus 1 mixer per rolroer). Als je een slider gebruikt op kanaal 5 op je zender (niet je ontvanger) kun je hiermee de neutraalstand instellen...
hey Rob,
en kan jij die aan en uit zetten met een schakelaar of staan ze permanent aan? Met de vrije mixers was het me ook al gelukt maar zo krijg ik dat niet af en aangezet in de vlucht met een schakelaartje
Jazeker wel, je kunt de PMX1 en PMX2 mixers met een schakelaar activeren... 2 schakelaars dus :wink: .
